-30%
139.99 € 198.99 €
 safrane v6 baccara 1996
franz59240
franz59240
Nombre de messages : 25
Vos autos : Safrane V6 3L RXE BM 1993 et Safrane 2.2L SI 1992
safrane v6 baccara 1996 Empty
MessageSujet: safrane v6 baccara 1996   safrane v6 baccara 1996 EmptyJeu 12 Mai - 16:44
bonjour à tous,
Ca fait quelques temps que je ne suis pas venu vous voir, j'ai eu de sérieux problèmes médicaux mais maintenant tout va bien Basketball
je viens de racheter une Safrane baccara V6 de 1996, une belle auto, un vrai bonheur à conduire, sauf que ce matin aprés un nettoyage j'ai
voulu la faire tourner et là plus rien: anti démarrage en service, donc je ferme la voiture, j'ouvre et je mets le contact, le moteur, ppe à essence tourne mais pas de démarrage, j'ai mis la belle chez renault: valise diag et message: code injection mal appris, le garagiste l'a rentré en manuel et toujours rien, il me dit que c'est peut être le calculateur,
qu'en pensez vous?
merci d'avance pour vos réponses
à bientot
françois :merci:
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: safrane v6 baccara 1996   safrane v6 baccara 1996 EmptyJeu 12 Mai - 16:46
Combien de kilomètres a cette auto ?
franz59240
franz59240
MessageSujet: Re: safrane v6 baccara 1996   safrane v6 baccara 1996 EmptyJeu 12 Mai - 16:51
179000kms et quand elle demarre, fonctionne trés bien!!!!!!!!
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: safrane v6 baccara 1996   safrane v6 baccara 1996 EmptyJeu 12 Mai - 17:02
çe ne doit pas être le boitier je pense ,il arrive que ce soit le capteur point mort Haut qui soit HS
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: safrane v6 baccara 1996   safrane v6 baccara 1996 EmptyJeu 12 Mai - 17:45
tu dis aprés nettoyage c'est du moteur?
franz59240
franz59240
MessageSujet: Re: safrane v6 baccara 1996   safrane v6 baccara 1996 EmptyJeu 12 Mai - 17:49
non le moteur c'était la veille un petit coup de karcher, mais pas de problème au redémarrage, je me suis posé la question
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: safrane v6 baccara 1996   safrane v6 baccara 1996 EmptyVen 13 Mai - 6:42
+1 pour le capteur PMH
sinon as tu fais le test (ou le gars de chez renault) voir si tu as une étincelle sur ta bougie? de l'essence qui arrive?
c'est bien beaux de mettre la valise mais il y a aussi des test simple et qui prennent 3 minutes à faire!!!
losange
MessageSujet: Re: safrane v6 baccara 1996   safrane v6 baccara 1996 EmptyVen 13 Mai - 7:50
Salut +1 pour le capteur PMH mais vue que tu as passé ton moteur au karsher vérifie ta tête d'allumeur de l'humidité à pu entré dedans.
franz59240
franz59240
MessageSujet: Re: safrane v6 baccara 1996   safrane v6 baccara 1996 EmptySam 14 Mai - 19:14
Bonsoir à tous,
Merci à tous ceux qui on pris le temps de ce creuser la tête :merci!:
mon problème venait du fait qu'il ne faut pas nettoyer son moteur au karcher même en surface, vendredi mon garagiste m'a appelé pour me dire ce qu'il a fait: déconnexion de toutes le broches electriques du moteur et boite, soufflage à l'air comprimé et passage au nettoyant d'iélectrique, reconnexion et mis en route au quart de tour safrane v6 baccara 1996 19229 , pas mal pour un agent Renault!!!!!! et pour la facture pas de soucis, il m'a compter 1 heure de main d'oeuvre.
Je retiendrais la leçon, ne pas nettoyer à l'eau les moteurs.
quand je vais rentrer de mon déplacement, je ferai un nouvelle présentation de mon auto, pour son son age, elle n'est pas mal du tout.
COMME ON DIT A DUNKERQUE: BIEN MERCI A TOUS lol!
MessageSujet: Re: safrane v6 baccara 1996   safrane v6 baccara 1996 EmptySam 14 Mai - 19:19
Salut c'est cool c'étais rien de grave.
» probléme safrane 2.5TD de 1996
» probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp
» Fiche descriptive safrane 2.0i de 1996
» refroidissement moteur safrane v6 12s 3l 1996
» remplacement pompe a eau sur safrane v6 12s de 1996
