-55%
49.99 € 109.99 €
 [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi
Alexandre56240
Alexandre56240
Nombre de messages : 108
[RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyDim 17 Nov - 17:46
Ben je ne sais pas j'ai un multimètre mais la sonde est neuve !!!
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyDim 17 Nov - 18:17
Donc tu prend ton multimètre, tu te met en position de mesure des résistances (Ω) tu choisis un calibre de l'ordre de 2000Ω. Tu coupes le contact et tu débranches le fil de la sonde.
Tu met un fil de ton multimètre sur la borne - de la batterie et avec l'autre tu te met sur la fiche de la sonde.
Sur ma GTD j'ai mesuré 465Ω et il fait dans les 10°.
Maintenant tu prends la mesure sur la fiche du fil et moi j'ai relevé 360Ω.
Est-ce clair? Dis nous ce que tu trouves.
GTD/turboD il ne devrait pas y avoir de différence, pour avoir déjà interverti les tableau de bord la jauge marche pareil.
Alexandre56240
Alexandre56240
Vos autos : RENAULT 25 TURBO DX
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyDim 17 Nov - 19:40
Ok je fais ça demain matin et je te tiens au courant merci de ton aide
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyMar 19 Nov - 18:16
Alors sur la sonde j'ai relevé après avoir roulé 160 ohm après 15min 198 ohm donc la sonde à l'air de faire son travail.
Et en prenant du moins à la fiche du câble j'ai relevé 207 ohm donc je ne sais pas interpréter ces informations ...
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyMar 19 Nov - 18:24
Vu tes valeurs, à première vue ça a pas l'air trop mauvais.
Il faudrait la valeur à froid pour être sûr de la sonde.
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyMar 19 Nov - 18:26
Oui il faut que je regarde ça des que je peux je vais changer la jauge mais il faut encore en trouver une ...
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyMar 19 Nov - 18:33
Oui tu peux changer la jauge si tu peux.
Le faisceau je pense qu'il est bon.
Essayes de trouver quelqu'un de ton coin qui aurait un tableau de bord à te passer pour tester.
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyMar 19 Nov - 19:51
Je vais voir avec mon père je crois qu'il en a un en rab...
olivier56
olivier56
Nombre de messages : 3516
Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyMer 20 Nov - 0:09
Ma v6 t baccara me la fait le jour ou je l'ai acheter tape sur le conteur au dessus de l'aiguille d'eau et regarde si elle bouge je sais un peu barbare mais mois sa a marcher depuis plus de souci
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyMer 20 Nov - 18:27
Ben l'autre jour je l'ai fait et elle bougé mais depuis plus rien donc je vais démonter....
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyLun 6 Jan - 20:16
Bonjour à tous je reviens vers vous pour vous dire que mon problème est enfin RÉSOLU .
Alors pour vous expliquer le fond du probleme.
J'avais l'aiguille de température moteur qui montait au Max une fois le contact mît.
J'ai donc changer la sonde et Rien toujours le même problème .
J'ai vérifier la résistance des câblages Grace à votre aide et R.A.S.
Donc je me suis pencher vers l'indicateur au tdb, ce dernier a été changer par mes soins avec un de turbo d (identique) et la toujours le même problème malgré que l'ancien était HS (aucune résistance dans l'aiguille) j'ai donc chercher encore et encore mais une idée met venue....
J'ai vérifié si ce fameux indicateur aiguille était bien relié à la masse du compteur et là bingo ; ) le compteur avait un défaut dans le circuit imprimer et donc pas masse pas d'indication l'aiguille monte à fond. J'ai alors relier la masse de ce dernier a celle de l'indicateur de jauge carburant et la bingo elle affiche enfin la température moteur YOUPIII
Dans tous les cas merci pour votre aide qui m'a été précieuse et à bientôt si je peux vous aider en échange
Merci à vous Alex
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyLun 6 Jan - 20:39
Pas facile à trouver ce genre de panne.
Bonne nouvelle si tu as trouvé Very Happy
C'est toujours mieux d'avoir une aiguille qui indique la température du moteur.
[RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 Sign1011
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyLun 6 Jan - 21:28
[RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 602320
as-tu pris une photo pour nous montrer?  ange Mr. Green
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyLun 6 Jan - 23:51
Impeccable content pour toi
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyMar 7 Jan - 12:15
Merci à vous malheureusement je n'ai pensé à prendre des photos mais si quelqu'un a un soucis identique je me ferais un plaisir de l'aider .
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  - Page 2 EmptyMar 7 Jan - 12:16
Et je confirme Bertrand c'est toujours mieux d'aiguille qui fonctionne et au moins j'ai pu voir que mon carlostat est hs elle ne chauffe pas assez même si je m'en doutais ...
» problème de chauffage et de jauge de température
» jauge temperature d'eau
» [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue
» [Résolu]safrane 2.5i - probleme bas régimes et jauge a huile
» probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu)
