Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi
Alexandre56240
Alexandre56240
Alexandre56240
Nombre de messages : 108
Vos autos : RENAULT 25 TURBO DX
[RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  Empty
MessageSujet: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 12 Oct - 12:40
J'ai un problème avec ma jauge de température moteur qui monte à fond dès que le contact est tourné même moteur coupé. Il s'agit d'une R25 TDX de 1991 avec 269 000km.
Je pense à une masse quelque part !!
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème.
Merci d'avance de votre aide
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 12 Oct - 12:44
La sonde sous le Carlos est hs. Encore dispo. Chez Renault
Alexandre56240
Alexandre56240
Ah tu pense que c'est celle ci qui fait monter la jauge à fond ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 12 Oct - 12:46
Essayes de débrancher la sonde pour voir Wink
[RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  Sign1011
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 12 Oct - 12:47
je vais essayer tout de suite je reviens ; ) au moins on sera fixé...
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 12 Oct - 12:48
Oui voilà Wink
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 12 Oct - 12:53
Le verdict est tombé, j'ai à faire à des professionnels, l'aiguille ne bouge plus donc défaut de la sonde plus qu'a changer ça.
J'ai constaté deux sonde une en dessous que j'ai débranché et hop plus d'aiguille folle et une autre sonde sur la droite du carlostat, a quoi corresponde elles ? le mieux est de changer les deux je pense.
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 12 Oct - 12:59
La sonde sur le coter c'est pour allumer le voyant de surchauffe moteur
Non remplace juste la sonde incriminée
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 12 Oct - 13:04
oK ça marche merci de votre aide à charge de revanche en espérant vous croiser sur la route.
alexandre
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 12 Oct - 13:53
Que la sonde soit bonne ou pas, le fait de la débrancher aura le même comportement je pense.
Donc, ton teste ne prouve rien je suppose.
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 12 Oct - 14:25
J'ai débranché la sonde et la jauge ne monte plus au maxi dès le contact mit donc sans doute un problème de sonde NON ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 12 Oct - 15:47
La sonde met à la masse. Pose le fils sur le moteur l'aiguille ferra la même chose
J'ai eu le même problème sur ma bleu
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyDim 13 Oct - 11:18
Vu le prix d'une sonde, tu peux changer Wink Quitte à trouver en occasion juste pour tester Very Happy
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyDim 13 Oct - 17:26
J'en est récupérée une sur un moteur que mon père stock chez lui il faut que j'essaye, je vous tien au courant
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyDim 13 Oct - 17:27
Ok parfait Very Happy
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyDim 3 Nov - 9:28
Alors voilà des nouvelles j'ai changé cette sonde par une autre qui n'était pas neuve et toujours pareil donc soit deux sonde défectueuse ou alors autre chose, je vais démonter une sur l'une des 25 de mon père pour voir si ça persiste .... Si c'est le cas je suis sans solution HELP ME ; )
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyDim 3 Nov - 11:30
as tu fait les test qu'on t'a dit???
au vu du prix de la sonde il aurait été judicieux d'en posé une neuve.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyDim 3 Nov - 11:41
+1,met une sonde neuve,et degraisse la fiche.n'oublie pas de purger car quand tu vire la sonde,ça va te faire une bulle d'air quand t'aura remit la sonde neuve
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyDim 3 Nov - 20:48
Demain je vais acheter une neuve et purger le tout espérons que ce soit ça ... J'ai voulu essayer une sonde que j'avais sur un autre moteur ... Pour le temps que ça prend à changer ça valait le coup d'essayer...
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyLun 4 Nov - 23:41
sa ne peut être que sa,
quand tu débranche l'aiguille ne monte plus.
vérifié que le fils soit en bon état : que l'isolant ne soit pas abimé.
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptySam 16 Nov - 14:08
Bonjour à tous je reviens mais pas avec de bonnes nouvelles...
J'ai acheté une sonde neuve difficile à trouver renault ne la faisant plus...
Bref je l'installe et là toujours pareil GRRRRR....
Je met la cosse à la masse l'aiguille monte au maxi, je la débranche elle reste en bas.... je ne sais plus quoi faire ... si c'est le bloc compteur c'est la merde !!!
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyDim 17 Nov - 0:21
En effet si cela vient du bloc compteur c'est plus embêtant.
Surtout pour en trouver un autre, pas courant en casse une Turbo DX phase 2.
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyDim 17 Nov - 6:25
J'en est peut être un autre chez mes parents à vérifier.... Mais je vais déjà bien regarder le faisceau
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyDim 17 Nov - 12:19
Tu as de quoi mesurer la résistance de la sonde?
Alexandre56240
Alexandre56240
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi    [RESOLU] problème jauge de température qui monte au maxi  EmptyDim 17 Nov - 17:46
Ben je ne sais pas j'ai un multimètre mais la sonde est neuve !!!
» problème de chauffage et de jauge de température
» jauge temperature d'eau
» [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue
» [Résolu]safrane 2.5i - probleme bas régimes et jauge a huile
» probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu)
