Nombre de messages : 163 Age : 62 Localisation : saint martin du tertre 95270 Vos autos : SAFRANE Ellipse 2.5L TD 12/95 Date d'inscription : 26/10/2010
Sujet: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Sam 25 Juin - 12:19
bonjour j ai un mauvais contacte a ma jauge de température tableau de bord. elle passe de la normale au maximum et retour à la normale le probleme c est que je ne trouve pas le schema de cablage sur la doc .ci quelqu'un a ce schema ou une idée de ce qui peut provoquer ce probleme merci d avance.
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Sam 25 Juin - 12:28
et sur la doc que je t'ai refiler?
elle doit y être.
COULMEN débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Sam 25 Juin - 17:12
bonjour tonner non j ai pas sur ta doc pourtant y a à peut pres tout sauf le cablage de la jauge de temp a moin qu'elle soit en rubrique mécanique je vérifie et te dis sa .
COULMEN débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Sam 25 Juin - 17:21
j ai vérifier j ai pas le schéma de cablage j ai le raccordement du connecteur bleu sur le tableau de bord mais pas le schéma du circuit, merci d'avance ci tu a ce schéma .
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Sam 25 Juin - 18:22
as-tu regarder dans la rubrique GMV refroidissement?
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Sam 25 Juin - 18:27
COULMEN débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Dim 26 Juin - 8:02
autant pour moi je n avais pas vus je crois que tu me tire d affaire une foie de plus le probleme c est que j ai beau chercher je trouve pas et donc je n arrive pas à localiser le boitier electronique de température d'eau sur la doc il est repéré 609 j ai trouver la ref dans la rubrique prechauffage mais je ne trouve pas sont implantation ci tu peut me dire ou il se trouve je crois que je vais devoir te faire parvenir un bonne bouteille vus le nombre important de renseignement que tu fournies. en tout cas encore merci tonner.
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Dim 26 Juin - 8:10
salut! eh bien comme tu le sais je dispose de renseignement collecté sur les forum donc je les redistribue a celui qui en a besoin. c'est le forum qui contribue a t'aider je ne suis que le messager!
COULMEN débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Dim 26 Juin - 8:24
super je vais de suite voir ce qu il en est et je te tien au courant .
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Dim 26 Juin - 8:51
COULMEN débutant
Sujet: Re: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Mar 28 Juin - 7:04
mon probleme est résolus changement du boitier de temps d eau et j ai supprimé la fiche qui raccorde la sonde de température moteur (celle qui va à la culasse) parce que défectueuse. et tout est rentré dans l ordre. encore merci tonner.
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue Mar 28 Juin - 9:27
