Nombre de messages : 7 Age : 65 Localisation : nice Vos autos : safrane D Date d'inscription : 14/09/2013
Sujet: [RESOLU] impossible mise en route Dim 15 Sep - 13:00
Bonjour, après avoir utilisé ma voiture à 13h j'ai voulu l'utiliser le soir mais surprise après avoir mis le contact tous les voyants se sont mis à clignoter et rien ne se passe...! le moteur ne tourne pas mais la batterie est bonne ainsi que le démarreur?
Sujet: Re: [RESOLU] impossible mise en route Dim 15 Sep - 13:23
oui pas de soucis
roadrunner-55 Expert
Sujet: Re: [RESOLU] impossible mise en route Dim 15 Sep - 13:36
cosses desserees ou sales ? nettoie les nickel met du wd40 dessus et bien serrer les cosses tresse de masse hs (corrodee ou pleine de vert de gris) a controler... courage et tiens nous au jus! (c'est le cas de le dire lol)
patcbk débutant
Sujet: Re: [RESOLU] impossible mise en route Dim 15 Sep - 14:33
ce qui n'est pas normal c'est quand je mets le contact j'ai bien les voyants rouges qui s'allument mais je n'ai pas celui du préchauffage et quand je tourne à fond le neiman pour démarrer il y a juste un clic au niveau du démarreur. Ne serait ce pas un problème de neiman ou anti démarrage?
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
Sujet: Re: [RESOLU] impossible mise en route Dim 15 Sep - 16:02
Comment as tu vérifié ta batterie? As tu essayé avec une autre batterie?
patcbk débutant
Sujet: Re: [RESOLU] impossible mise en route Dim 15 Sep - 16:15
merci mais la batterie est bonne. je penche de plus en plus pour le neiman
fdm59300 débutant
Nombre de messages : 178 Age : 34 Localisation : louvroil Vos autos : 2.2 dt rxe 1998 Date d'inscription : 24/09/2012
Sujet: Re: [RESOLU] impossible mise en route Dim 15 Sep - 16:26
moi je dirais plutôt le fils rouge qui relit a la batterie qui fait mal la connexion mon beau frère a eu le tour sur son scenic
Sujet: Re: [RESOLU] impossible mise en route Dim 15 Sep - 17:04
Pourquoi demandé si tu te persuade que c'est autre chose??
patcbk débutant
Sujet: Re: [RESOLU] impossible mise en route Dim 15 Sep - 17:49
Bon effectivement cela provenait de la tresse de masse qui relie le moteur au chassis. Pourtant avant de la changer j'avais relié un gros cable de démarrage de batterie pour essayer mais çela ne devait pas être suffisant! Merci à tous de votre aide
Sujet: Re: [RESOLU] impossible mise en route Dim 15 Sep - 18:02
de rien, et merci pour le retour, ca aide toujours de savoir d'ou venait le souci.
