Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 problèmes de mise en route...
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
problèmes de mise en route... Empty
MessageSujet: problèmes de mise en route...   problèmes de mise en route... EmptyDim 24 Mai - 17:32
Smile salut a tous!! voila, je viens de pacourir plus de 500 kms avec ma safrane dont plus de 250 kilomètres a suivre une audi A8 a des vitesses inavouables Laughing . en me stoppant a une aire de repos a mi-chemin je décide de couper le contact de la voiture après quelques minutes le temps qu'elle se remette un peu de ses émotions!!! mais voila, plus moyen de la remettre en marche!! je comprend pas pourquoi!!! il a fallu que l'on me pousse pour qu'elle veuille repartir! j'ai jeté un oeil sous le capot ( hormis que c'était une vraie fournaise ) rien d'anormal! au niveau du tableau de bord l'aiguille de température était un peu plus élevée que d'habitude mais pas de quoi m'alarmer. par contre l'aiguille de pression d'huile était anormalement basse au ralenti.
la je viens de rentrer chez moi et la tout est rentré dans l'ordre, la titinne démarre au quart de tour!!!! What the fuck ?!? je suis un peu paumé!! pourriez vous éclairer ma lanterne svp???
merci d'avance! Very Happy
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: problèmes de mise en route...   problèmes de mise en route... EmptyDim 24 Mai - 19:37
:up:
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: problèmes de mise en route...   problèmes de mise en route... EmptyDim 24 Mai - 19:44
Ton démareur tournait normalement ou un poil plus lentement que d'habitude ?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: problèmes de mise en route...   problèmes de mise en route... EmptyDim 24 Mai - 19:51
salut gibbs!! Smile il tournait normalement!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: problèmes de mise en route...   problèmes de mise en route... EmptyDim 24 Mai - 20:02
est-ce du au faite que j'ai maintenu un rythme trop élevé sur la route et que ça a un peu trop chauffé?
MessageSujet: Re: problèmes de mise en route...   problèmes de mise en route... EmptyDim 24 Mai - 20:36
et surtout du fait que tu as arrêté ton moteur trop vite, ce qui fait que le turbo s"est freiné trop vite a cause de la dilatation et du manque de graissage et quand tu as voulu redemarrer, il n'était pas assez desserré (tu as eu de la chance, le turbo aurais pu se gripper complètement).
la prochaine fois laisse tourner ton moteur au ralenti quelques minute quand tu viens de tirer sur ton moteur
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: problèmes de mise en route...   problèmes de mise en route... EmptyDim 24 Mai - 20:51
ok merci mike! mais j'ai pourtant laissé la titine au ralenti un petit moment avant de stopper! Smile enfin bref, je sais d'ou cela a pu provenir! aucun risque dans un futur proche?
merci d'avance!
MessageSujet: Re: problèmes de mise en route...   problèmes de mise en route... EmptyLun 25 Mai - 15:31
si, perdre ton permis si tu depasses les limitations de vitesses :7842:
pour le turbo, fais attention, toujours laisser chuter les tours en laissant la voiture au ralenti 10 a 15 secondes avant de couper, et plus longtemps si tu est monté haut dans les tours kuste avant de t'arr^ter
mike
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: problèmes de mise en route...   problèmes de mise en route... EmptyLun 25 Mai - 15:54
Tu vois doudou, tu as trouver réponse Very Happy
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: problèmes de mise en route...   problèmes de mise en route... EmptyLun 25 Mai - 16:17
merci mike!!! Very Happy
» [RESOLU] impossible mise en route
» mise en route frequente des ventilateurs
» problémes 2l2 dt
» tenue de route
» tenue de route améliorée ..
