-17%
249 € 299 €
 clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz
pan a man
clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz   clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz - Page 2 EmptyMer 24 Juil - 14:12
Toute les 2.2dT font cela pour la jauge, de même pour les autres motorisations.
Plus qu'à trouver ton souci de climatisation.
pan a man
Nombre de messages : 37
Vos autos : safrane 2.2 dt 1998
MessageSujet: Re: clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz   clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz - Page 2 EmptyMer 24 Juil - 15:03
oui, et en cherchant des infos, sur le 2.2 dt c' est une injection mécanique, donc pas de calculateur.
j' ai payé 40 roros ce matin pour ça. ma clim est en sécurité, mais pourquoi?
aucune anomalie, aucun défaut mais ça ne fonctionne pas. rechargée de 700 gr de gaz ( il en restait 80 ) et toujours rien.
pan a man
MessageSujet: Re: clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz   clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz - Page 2 EmptyMer 24 Juil - 15:08
le moteur ne chauffe pas, quand je tire dessus je ne dépasse pas le trait du milieu ou le deuxieme, et les ventilos se mettent en route à ce moment là.
une sonde de température défectueuse peut elle mettre la clim en sécurité? mystère...
MessageSujet: Re: clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz   clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz - Page 2 EmptyMer 24 Juil - 15:42
Dans ce cas retourne chez Renault et demande le remboursement du diag.
Car t'indiquer que c'est tel élément défectueux alors qu'il n'existe pas ... J'aurai honte à la place du mécano !!
Concernant la chauffe du moteur, en utilisation "classique" tu dois être un peu en dessous de la moitié comme la flèche :
clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz - Page 2 Img_5510
Si tu "tires" dessus ou lors d'une grande côte, elle doit pas monter beaucoup plus haut que l'emplacement de l'aiguille toujours sur cette photo.
Je sais qu'il y a une sécurité qui fait que si il fait trop froid à l'extérieur, la clim ne fonctionne même. Quelle température, je ne sais plus mais en dessous de 5°C je crois, la clim ne s'allume plus.
clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz - Page 2 Sign1011
pan a man
MessageSujet: Re: clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz   clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz - Page 2 EmptyMer 24 Juil - 15:57
je n' atteins pas ce niveau avec ma voiture, mais un peu en dessous, et elle redescend quand je réduit l' allure entre les deux premiers gros traits. de ce côté rien à signaler.
et pour le garage je ne peux rien faire car ils ont malgré tout passé du temps dessus, et c' était un forfait.
bon si un spécialiste des clims safrane passe par là...je suis déséspéré, mes filles vont crever de chaud.
merci à toutes et tous.
» BVA qui déconne
» Pompe à huile sur 2.2Si ?
» HELP !!! SAFRANE 2.2 SI EN PANNE !!!!
