-55%
49.99 € 109.99 €
 [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td
tonton44
flo42640
burner
ahmed11
hendaye1964
11 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
hendaye1964
hendaye1964
Nombre de messages : 484
Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997
Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td Empty
MessageSujet: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyJeu 4 Juil - 12:13
voila en gros ma safrane avez une alarme mais désactivé j'ais changer tout les faisceaux complet habitacle au compartiment moteur et tjr pareille le voilent clignote tjr pour quoi??? j'ais même essayer en changent le neiman et le boitier entie démarrage mais rien y fait??? es au niveau de la pompe à injection????
ahmed11
Nombre de messages : 96
Vos autos : safrane 2.2 dt RXE 1997,safrane 2.2 dt RXT 2000
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyJeu 4 Juil - 17:25
bonjour
si ton anti-demarrage est désactivé ça pourrait en etre la cause
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyJeu 4 Juil - 17:29
oui d'accord mais comment je fait?
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyJeu 4 Juil - 19:35
il faut que je tape un code
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyVen 5 Juil - 10:18
comment faire quand le bipe de la clé marche plus? pour la réactivé??
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyDim 7 Juil - 12:20
C'est un plip infrarouge ??
Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td Sign1011
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyDim 7 Juil - 12:28
oui
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyDim 7 Juil - 12:29
Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td Captur20
Tiens nous au courant Wink
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyDim 7 Juil - 12:39
ouiiiiiiiiiiii :merci: j'ais fait mai le problème le plip marche plus? et Renault ma dis qu'il fallez la clés et le boitier d'origine? si non j aurez bien changer
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyDim 7 Juil - 12:55
donc admet on que je change le neiman et le boitier entie démarrage es que ça pourrez marché??
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMar 9 Juil - 20:24
pour resoudre ton problème il te faudra :
une télécommande infra rouge
un boitier décodeur
une électrovanne codée
le tout DE LA MEME VOITURE
sinon il faut se demerder a enlevé le blindage en cul de pompe et mettre une électrovanne non codée sur un + après contact
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMar 9 Juil - 20:32
ben la clé c bon le boitier c bon mais pour l 'électrovanne la c autre chose comment je fait?
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMar 9 Juil - 22:08
Prends la pompe compléte :1018:
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMer 10 Juil - 8:49
Si mes souvenirs son bon les safrane ont un antidémarrage à code évolutif qui change à chaque fermeture du véhicule
flo42640
flo42640
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMer 10 Juil - 10:11
voila le fonctionnement de l'antidémarrage si sa peut t'aider
Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td Captur11
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMer 10 Juil - 12:08
d'accord je suis dans la mmmmmmm :214: :214:
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMer 10 Juil - 20:30
slt moi jais changer mon électrovanne les fils sont couper pour éviter des problème avec l'entie démarrage comme sa plus de problème de démarrage
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMer 10 Juil - 20:42
aurez tu en schema??
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMer 10 Juil - 20:50
n'ont jais pas schema  met je peux te faire une photo des fils qui ont été couper ,apparemment il ont été couper juste sur l'électrovanne ,après je c'est pas si il y a autre chose a faire .je te fait la photo pour demain soir car je vais rien voir la .mon voyant clignote toujours met jais plus d'entie démarrage
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMer 10 Juil - 20:53
ouii je veut bien :1012:
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMer 10 Juil - 21:04
si tu veux mon électrovanne a claquer je les changer sans refaire quoi se soit jais pas remis les fils qui sont couper et sa fonctionne comme sa car la personne a qui jais acheter la safrane il m'avait dit qu'il avait couper les fils met pas plus .met comme je te dit je c'est pas si il y a autre chose a faire
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyMer 10 Juil - 21:11
d'accord
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyJeu 11 Juil - 18:52
Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td Cam00210
il reste que le fil jaune de brancher dessus
Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td Cam00211
Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td Cam00212
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyJeu 11 Juil - 18:53
en gros il reste que le fil marron de brancher avec un rajoute de fil jaune
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   Antidemarrage - [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td EmptyJeu 11 Juil - 19:00
d'accord c une photo de ton moteur mais es un 2l2 td?
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Safrane 2.0I / Problème Antidémarrage
» Problème antidémarrage Safrane 2.2dt
» [RESOLU] PROBLEME MOTEUR 3.0 V6 SAFRANE
» [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td
» [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA
