-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995
clemzouille78
Nombre de messages : 2
Vos autos : safrane 2.2 SI Dedicace 1995
probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995 Empty
MessageSujet: probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995   probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995 EmptyDim 16 Juin - 15:56
Je viens d'acquérir une safrane 2.2 si de 95 moteur j12s et au ralenti la voiture oscille entre 700 et 1000trs limite de caler des fois et en roulant lorsque je m'arrête a un feu ou un stop j'embraye le régime descend d'un coup et la voiture cale je n'est pas de problème pour redémarrer et en roulant le moteur tourne rond a froid comme a chaud pourriez vous m'aiguiller sur ce point je souhaiterais réparer mais avant tout savoir par ou commencer si vous avez des infos elles peuvent m'être précieuses
merci a tous
MessageSujet: Re: probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995   probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995 EmptyDim 16 Juin - 19:17
Merci de bien vouloir créer une présentation comme demandé lors de l'inscription.
Concernant le souci de ralenti, cela peut venir d'une durite de dépression. Dans un 1ier temps, il faut vérifier cette durit et voir si pas percée ou débranchée à chaque extrémité Smile
probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995 2_2si10
Tiens nous au courant Very Happy
probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995 Sign1011
clemzouille78
MessageSujet: Re: probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995   probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995 EmptyDim 30 Juin - 19:10
bonsoir
Merci de ta réponses
Apres avoir vérifie la durite qui était bonne et n'ayant rien trouver d'autre je me suis résolu a déposer ma voiture chez Renault
un petit garage a cote de chez moi qui ont diagnostique la vanne de régulation de ralenti et un nettoyage du boitier papillon + remplacement des bougies 480 €
Je lai récupérer hier et en effet elle ne cale plus par contre je trouve que le ralenti n'est pas très stable ca tremble un peu des fois je me tâte a mettre un produit dans l'essence pour faire un petit nettoyage mais je ne sais pas ce que ca vaut les additifs et chez Renault il m'ont dit qu'ils avaient nettoyer le circuit d'injection donc ca vient peut être d'ailleurs
il reste la tète d'allumeur, les injecteurs ou peut être un réglage de ralenti a voir je vais rouler un peu voir ce que sa donne
Si vous avez des idées
Merci a tous
» Problème ralenti Safrane
» Problème de ralenti Safrane 2.2si
» problème ralenti Safrane
» probleme safrane v6i gpl de 1995
» Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997
