29.99 €
 probleme safrane v6i gpl de 1995
loberni
Nombre de messages : 45
Vos autos : safrane v6 3.0 ie
probleme safrane v6i gpl de 1995 Empty
MessageSujet: probleme safrane v6i gpl de 1995   probleme safrane v6i gpl de 1995 EmptyMar 17 Nov - 15:55
bonjour ,
alors voila mon probleme sur safrane v6 ie gpl de 211000 kms quand j'accelere au point mort le moteur tourne a 2500 ou 3000 trs et donne l'impression de s'etouffer et le regime descent 1000 1500 trs en tournant pas tres rond
donc je lai laisser tourner au ralenti et au bout d'un moment le regime a baisser regulierement et le moteur a caler
il redemarrait 2 ou 3 secondes et recaler et la il ne demarre plus du tout et ca sent l'essence.mais avant elle avait deja du mal a demarer
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: probleme safrane v6i gpl de 1995   probleme safrane v6i gpl de 1995 EmptyMer 18 Nov - 21:03
Bonsoir
çà peut être plein de chose
çà fait un peu comme si le réservoir était vide...
regarde si les électrovanes avant et sur le vapodétendeur sont alimentées
Regarde si tu n'as pas une prise d'air au niveau du manchon entre le boitier de filtre à air et le boitier papillon; est-ce qu'il n'y a pas eu un flash back avant que çà tombe en panne?
est-ce qu'elle fonctionne correctement en mode essence?
did
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme safrane v6i gpl de 1995   probleme safrane v6i gpl de 1995 EmptyMer 18 Nov - 21:14
allumage;état des bougies,tête allumeur,fils etc deja
l'essence qu'il y a dedans est elle récente?(comme c'est une gpl)
si tu dis qu'elle sent l'essence en plus
on est pas loin donc si tu veux je pourrais passer jeter un œil probleme safrane v6i gpl de 1995 Icon_wink
loberni
MessageSujet: Re: probleme safrane v6i gpl de 1995   probleme safrane v6i gpl de 1995 EmptyMer 18 Nov - 23:19
salut a priori j'ai de l'allumage (etincelles aux bougies) les fils ont l'air en bonne etat , on m'a parler de la sonde de t° d'air alors je sais pas je cherche
merci pour vos conseils
» probléme d'accou safrane 2.0i 1995
» probleme BVA sur safrane V6 RXE model 1995
» problème moteur sur safrane 2.2 si 1995
» probleme ralenti safrane 2.2 si dedicace 1995
» probléme démarrage sur safrane essence de 1995
