Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997
Philou26700
Nombre de messages : 2
Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997 Empty
MessageSujet: Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997   Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997 EmptyJeu 30 Déc - 6:21
Bonjour, j'ai mon ralenti qui varie tout le temps. Un coup 400tr ou 1200tr ou 900tr c'est très aléatoire à froid comme à chaud. Est-ce que quelqu'un aurait une explication par hasard? Par avance, merci.
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997   Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997 EmptyJeu 30 Déc - 12:04
N'y aurait-il pas de bulles d'air dans le tuyau qui alimente la pompe à injection en gazole ?
Ou alors la qualité du gazole (présence de goutte d'eau) !!
Je suppose qu'il n'y a aucune variation du câble d'accélérateur observée !!
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997   Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997 EmptyJeu 30 Déc - 20:09
un diesel injection indirecte comme ça,le ralentie,c'est la pompe d'injection qui le fait donc y'a un sacrès souci....
t'est sur de ton compte tour déja?
le moteur en lui meme retransmet bien ces variations de ralentie?
» problème ralenti Safrane
» Problème de ralenti Safrane 2.2si
» Problème ralenti Safrane
» problème de ralenti sur safrane 2.5L essence
» probleme de ralenti a chaud sur safrane 2.2 si
