| Problème de ralenti Safrane 2.2si | |
Matthias RXE débutant
![Matthias RXE](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/11874-48.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 19 Age : 25 Localisation : Val d'Oise Vos autos : Renault Safrane 2.2SI RXE 1994 + Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 Date d'inscription : 15/03/2020
![Problème de ralenti Safrane 2.2si Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème de ralenti Safrane 2.2si Mer 1 Avr - 16:05 | |
| Bonjour, J'ai un problème sur ma Safrane 2.2si de 1994, à froid lorsque le régime revient au ralenti le moteur est à la limite de caler puis se restabilise à son régime de ralenti. J'ai déjà changé les bougies, le filtre à air et nettoyer l'actuateur de ralenti. Il y a eu un léger mieux mais la situation est la même qu'avant. Auriez-vous d'autres pistes pour résoudre ce problème ? Merci d'avance ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![yannick david](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/8664-85.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7481 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
![Problème de ralenti Safrane 2.2si Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de ralenti Safrane 2.2si Mer 1 Avr - 19:41 | |
| vanne de régulation de ralentie qui est un peu grippé et qui réagit pas assez vite
t'y a mit un peu de dégrippant dedans? | |
![Problème de ralenti Safrane 2.2si Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de ralenti Safrane 2.2si Mer 1 Avr - 21:10 | |
| Oui je l'ai démontée et nettoyée au WD40 et au nettoyant frein. Quand je l'ai redémarré pour la première fois après ça, le moteur ne descendait plus trop bas en régime mais ce n'était pas parfait non plus. Une heure après je l'ai redémarré et le ralenti descendait trop bas, mon nettoyage n'a apparemment pas fait grand chose... Cependant, le ralenti reste stable une fois qu'il s'est restabilisé à son régime normal. J'ai aussi vérifié les durites, elles m'ont l'air en bon état. Peut-être que le changement de la vanne pourrait résoudre le problème mais je ne sais pas quelle marque choisir. Sur Ocaro, la Piersburg est à plus de 100 euros et sur Autodoc les prix varient entre 30 et 200 euros. J'imagine que la qualité n'est pas la même... | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![Problème de ralenti Safrane 2.2si Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de ralenti Safrane 2.2si Mer 1 Avr - 21:13 | |
| Tu as bien regardé si les durites de dépressions sont ok ? _________________ ![Problème de ralenti Safrane 2.2si Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![Problème de ralenti Safrane 2.2si Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de ralenti Safrane 2.2si Mer 1 Avr - 21:17 | |
| Ce sont lesquelles les durites de dépression? J'ai seulement regardé les durites au niveau du filtre à air et du boitier papillon. | |
![Problème de ralenti Safrane 2.2si Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de ralenti Safrane 2.2si Mer 1 Avr - 21:47 | |
| A vérifier celle située sous ce boîtier ![Problème de ralenti Safrane 2.2si 8bf4c110](https://i.servimg.com/u/f43/12/46/46/61/8bf4c110.jpg) _________________ ![Problème de ralenti Safrane 2.2si Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![Problème de ralenti Safrane 2.2si Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de ralenti Safrane 2.2si Mer 1 Avr - 21:48 | |
| Ok merci ! Je vérifie ça demain dans la journée. | |
![Problème de ralenti Safrane 2.2si Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de ralenti Safrane 2.2si Jeu 2 Avr - 10:43 | |
| J'ai vérifié la durite de dépression, elle me paraît bonne et j'ai nettoyé la prise du capteur mais mon problème est toujours là.
![Problème de ralenti Safrane 2.2si Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de ralenti Safrane 2.2si Jeu 2 Avr - 10:53 | |
| Et j'ai oublié de préciser que la voiture n'avait pas ce problème quand je l'ai acheté il y a deux semaines, elle le fait seulement depuis qu'elle est restée deux semaines à l'arrêt à cause du confinement ![:disappointed: 😞](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f61e.png?v=2.2.7) | |
![Problème de ralenti Safrane 2.2si Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de ralenti Safrane 2.2si ![Problème de ralenti Safrane 2.2si Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
