29.99 €
 accoup moteur et grognement cremaillere
camargue77400
Nombre de messages : 211
Vos autos : safrane 2l5 20v camargue
accoup moteur et grognement cremaillere Empty
MessageSujet: accoup moteur et grognement cremaillere   accoup moteur et grognement cremaillere EmptyDim 26 Mai - 19:01
bonsoir
voila je vais expliquer mes 2 soucis
accoup moteur
alors il y a 2 mois j'ai changer le support de boite inferieur ( os)
nikel plus d'accoup mais il ya 2 semaine je lai rechanger car il bouger beaucoup
mais la ca revien les accoup je voudrai savoir d ou ca pourrai venir
support cote distrib ou autre
dite moi vos idee ou solution
on ma expliquer de changer l huile je n ai pas eu l occasion de la faire car manque de place ou meme l endroit
je voudrai savoir si une personne mecano ou qui touche bien sur les safrane meme 25
qui serai prêt de chez moi pour m aider
ahmed11
Nombre de messages : 96
Vos autos : safrane 2.2 dt RXE 1997,safrane 2.2 dt RXT 2000
MessageSujet: Re: accoup moteur et grognement cremaillere   accoup moteur et grognement cremaillere EmptyVen 31 Mai - 18:36
bonjour
pour les accoups il faut vérifier le support pendulaire ( coté distribution)
il y en a deux à la meme place
l'un supporte le poids : il est apparent ( sorte de dome)
l'autre est en dessous il freine les déplacements pendulaires ( avant - arriere ) du moteur
bonne route Very Happy
MessageSujet: Re: accoup moteur et grognement cremaillere   accoup moteur et grognement cremaillere EmptyLun 3 Juin - 20:18
Volant moteur bimasse ou non sur ton auto ? ? ? .....
Si oui, je dirais qu'il faut voir de ce coté.
camargue77400
MessageSujet: Re: accoup moteur et grognement cremaillere   accoup moteur et grognement cremaillere EmptyLun 3 Juin - 20:34
sur le 2.5 20v je c pas si c bimasse c le moteur qui bouge
MessageSujet: Re: accoup moteur et grognement cremaillere   accoup moteur et grognement cremaillere EmptyMar 4 Juin - 10:49
toute les 2.5 20V n'on pas eu le volant moteur Bi masse.
si le moteur bouge, un support qui est HS
MessageSujet: Re: accoup moteur et grognement cremaillere   accoup moteur et grognement cremaillere EmptySam 8 Juin - 17:49
Pas toutes, d'accord, mais certaines oui ...... et ça peut faire ça. Donc à vérifier tout de même.
» grognement a bas regime
» Accoup au ralenti sur V6
» Bruit de grognement à bas régime sur 2.5 20v
» grognement courroie d'accessoires
» accoup décéleration
