599 €
 accoup décéleration
jean__pierre
Nombre de messages : 18
Vos autos : Safrane 2.5 initiale noire / R25 TX Courchevel
accoup décéleration Empty
MessageSujet: accoup décéleration   accoup décéleration EmptyMer 18 Nov - 23:00
J'ai un pb sur ma safrane RXE 2,5 BVM , en fait lorsque je décélère, que ce soit brutalement ou doucement et quelque soit la vitesse, il se produit un gros accoup. Ca se passe tjrs au meme endroit, en partie haute de la pedale d'accelerateur. C'est vraiment très desagréable.
Savez-vous d'où ca peut venir?
JP
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: accoup décéleration   accoup décéleration EmptyMer 18 Nov - 23:06
Salut ! Vérifies la biellette de reprise de couple (le support moteur arrière).Lorsqu'elle est Hs , ça génére des à-coups très désagréables pouvant résonner n'importe-où dans la caisse .
jean__pierre
MessageSujet: Re: accoup décéleration   accoup décéleration EmptyMer 18 Nov - 23:50
Merci pour ta reponse mais je l'ai deja changée car elle etait HS, mais la c un accoup beacoup plus sec que lorsque c'etait la biellette de reprise de couple
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: accoup décéleration   accoup décéleration EmptyJeu 19 Nov - 0:15
Alors capot ouvert, à l'arrêt, manipules directement le boitier papillon à la main en essayant de reproduire cet à-coup et en essayant de le localiser .
Ca permettra déjà de déterminer si c'est un autre support moteur .Regarde ensuite côté accessoire, notamment le tendeur de courroie .
Si tu n'as aucun à-coup à l'arrêt, il faudra inspecter les triangles (leurs silent-blocs surtout, les roulements de roues puis les encrage des éléments de suspension (hauts et bas) .
Sorti de là, je ne vois pas ...
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: accoup décéleration   accoup décéleration EmptyJeu 19 Nov - 7:10
le potentiomètre de charge qui merde ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: accoup décéleration   accoup décéleration EmptyJeu 19 Nov - 10:28
Je pense qu'il aurait le message "injection , fonctionnement défaillant" dans ce cas .
Maestrours
Nombre de messages : 5
Vos autos : Safrane 2.5i, V70 Cross Country 00
MessageSujet: Re: accoup décéleration   accoup décéleration EmptyMer 22 Mar - 9:41
JP
Pour aider ceux qui tomberont sur ce sujet; j'ai résolu ce souci en augmentant la pression d'essence avec mon régulateur de pression. a la valise mes corrections à long terme étaient dans les choux (plus de 25%). Je roule a l'éthanol je suis passé à 4.3 bars (pression sous vide) et maintenant mes LTFT sont à 10%.
Les à-coups ont totalement disparu la voiture est incroyablement plus fluide à utiliser. Pour ceux qui roulent à l'essence, voir du coté de la pompe a essence si le souci ne vient pas d'une pompe faiblarde/regulateur hs
accoup décéleration
» Claquement en deceleration
» Accoup au ralenti sur V6
» saf 2.2 dt accoup a froid
» Accoup au relâché de l'accélérateur !
» accoups à la decélération
