bouvie57 amateur
Nombre de messages : 280 Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V Lun 10 Juin - 11:46 | |
| J'ai pulvérisé du spray contact sur la connection du pressostat dans un premier temps.
J'ai fait un diag de clim et il me marque une sonde de température d'eau moteur débranchée. - Ce défaut peut-il provoquer mes symptomes ? C'est bizarre quand même car l'afficheur au tableau de bord fonctionne - Où se situe cette sonde ? Est-ce celle située près du calorstat ? C'est marrant, j'étais persuadé qu'il y en avait une sur le radiateur mais je ne la vois pas (mes souvenirs sont mauvais... alzheimer guête ! ) | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V Lun 10 Juin - 20:00 | |
| Erreur 3d ..... pas grave. Cette sonde se situe vers la pédale d'accélérateur et ne sert qu'au chauffage. Régulation en fonction de la T° du LDR et interdiction de ventiler si cette T° est inférieure à 50°. Par défaut (dans ton cas) la T° du LDR est considérée comme étant de 50°. Le pressostat de la clim est TRI fonction : - Coupure de sécurité Basse Pression si moins de 2 bars - Enclenchement de la Grande Vitesse des ventilos au dessus de 19 bars - Coupure de sécurité Haute Pression au dessus de 29 bars Il est possible que la fonction 2 soit HS, ..... ou alors que tes ventilos ne passent pas en GV. Le schéma de câblage (pressostat = élément N° 411) : | |
bouvie57 amateur
Nombre de messages : 280 Age : 46 Localisation : Bambiderstroff Vos autos : Safrane 2.0 Pack - Mégane 3 1.6 bifuel - 2cv6 Dolly Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V Mar 11 Juin - 17:28 | |
| Ok, donc dans un premier temps, vérifier que les ventilos passent bien en grande vitesse en shuntant la sonde de température d'eau. Vérifier les relais... Sinon, remplacement du pressostat.
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V Mar 11 Juin - 19:29 | |
| Oui, si les ventilos passent en GV, pas de soucis au niveau des relais, il te faudra donc te pencher sur le pressostat. Si pressostat à contact sec, il y a possibilité de tester en shuntant A1-C1 pour permettre la mise en route de la clim, et ensuite B1-B2 pour la mise en route de la GV des ventilos.
Normalement, le passage A1-C1 est passant, mais pressostat déposé, en absence de pression le contact BP est ouvert)
Si pressostat résistif, vérifier la variation de résistance en fonction de la pression.
| Sujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V | |
