599 €
 Changement moteur Safrane 2.0 16V
jeannot92
bouvie57
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
bouvie57
Nombre de messages : 280
Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptySam 18 Mai - 18:29
La suite...
A ce stade, préparer le tendeur automatique... Faire rentrer le piston à l'aide d'un étau ou d'un presse et le piger avec une pige adéquate.
[img]Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 01510[/img]
Recontrôler que les repères coincident et que l'outil de calge des arbres à cames et correctement monté.
Desserrer les deux vis anti saut de dent
[img]Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 00810[/img]
Placer la courroie neuve en commençant par le vilebrequin, en remontant vers le galet enrouleur puis arbre à cames admission et ainsi de suite.
Les pignons des arbres à cames sont fixés par 3 vis qu'il faut desserrer. Les lumières dans les pignons sont oblongues. Vérifier que la courroie a une bonne tension... tenter de garder les vis au milieu des lumières des pignons
Installer le tendeur automatique et retirer la pige.
Resserrer les pignons d'arbres à cames
Retirer le kit de calage
Faire tourner le moteur de plusieurs tours(j'ai viré les bougies perso). Reposer le kit de calage et vérifier que les repères coïncident encore...
Si c'est le cas, c'est gagné... reste plus qu'à remonter !
http://pagesperso-orange.fr/web.821/pages/indexpag.html
bouvie57
bouvie57
Vos autos : Safrane 2.0 Pack - Mégane 3 1.6 bifuel - 2cv6 Dolly
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptySam 18 Mai - 18:30
bernie2b a écrit:
Propre ce moteur ! ! thumleft
ma première safrane n'avait que 110 000 km ! Donc, oui il est propre
Alors j'ai bien travaillé, bernie2b ? Bon c'est pas complet parce que c'est la première fois que je fais un reportage photo... faut que je m'améliore encore ! afro
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptySam 18 Mai - 19:22
C'est pas mal du tout .... thumleft surtout pour une première (le reportage, j"entends). La procédure me semble parfaite elle aussi.
Je comprends aussi tout à fait que la manipulation d'un APN avec les mains pleines de gras et autre cambouis n'est pas du tout un geste naturel lol! thumleft Pour les outils de calage, tu t'es fourni où ? ?
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptySam 18 Mai - 19:28
Bien! thumleft
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptySam 18 Mai - 19:37
Premier reportage et première distribution !
Le kit de calage provient de chez mecatechnics. Ils ont l'air sérieux et livrent rapidement...
La prochaine sera celle de la kangoo.
Faut que je me fournisse un nouveau cache pour l'arbre à cames d'admission... il a eu mal, très mal ! :1002:
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptySam 18 Mai - 19:47
Si tu veux de la doc pour le kangoo ..... MP Mr. Green
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyDim 19 Mai - 10:25
Ca doit être un plaisir de faire une distribution sur un bloc moteur démonté Very Happy
Merci pour les photos cheers
Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 Sign1011
bouvie57
bouvie57
Plus haut dans le post, je vous ai parlé d'un obturateur qui permet de boucher au niveau du bocal de lookeed, l'alimentation du circuit d'embrayage pour remplacer ce système par un circuit scellé.
J'ai reçu la pièce et voici à quoi ça ressemble pour les ignorants comme moi :
[img]Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 00611[/img]
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyDim 19 Mai - 10:28
Oui, ça se fait facilement semble-t-il... je te dirais ça si le moteur n'explose pas au démarrage ! C'est ma première distri et je dois dire qu'il y a un léger reliquat de stress, si tu vois ce que je veux dire ! :14574:
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyMar 21 Mai - 19:18
Salut, les copains,
Une autre question me vient à l'esprit... A votre avis, est-il possible de déposer le moteur sans ouvrir le circuit d'air conditionné ?
Sinon, je pense qu'il faut la vider quoiqu'il ne doit plus y avoir grand chose comme gaz dedans elle ne refroidit plus vraiment.
burner
burner
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyMar 21 Mai - 19:27
Cest réalisable mais il te faudra déposer la pompe clim du moteur ,séparer le moteur de la boite (pour plus de facilité) et bien détacher tout ce qui te génera autour avec le risque d'abimer les radiateurs. Si elle est tirée à vide tu peux démonter sans probleme .
ATTENTION une clim qui ne fonctionne pas n''est pas systematiquement vide. Pour plus de sécurité demandes à un garage à proximité de te la vider complètement.
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyMar 21 Mai - 19:32
oui, je vais faire ça... j'ai pas envie d'ajouter un radiateur à la facture
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyMar 21 Mai - 20:42
Oui mieux vaut en effet vider le circuit avant le montage du nouveau bloc moteur Smile
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyMer 22 Mai - 17:49
Bon,bon, bon...
Je vais passer chez mon mécano prout prout pour lui faire vider la clim vendredi après midi.
Pour la petite histoire, mon père a passé aujourd'hui plus d'une heure en concession avec un magasinier qui soutenait que la safrane n'avait pas été équipée d'un 2 litres volvo pour commander le cache de l'arbre à cames d'admission.
Je voulais qu'il prenne les durites d'arrivée et de retour de carburant sous le capot moteur parce que la durite d'essence c'est pas ce qui se démonte le plus facilement en général... hé bien Renault ne peut pas fournir ! La pièce détachée est définitivement indisponible (la voiture n'a que 13 ans !) et ils ne vendent pas de durite au mètre. Le magasinier nous conseille de nous fournir chez volvo : quel zouave !
Achat effectué ce soir chez un marchand de machines agricoles au 1/4 du prix de Renault.
Normalement, le chantier est pour samedi chez mon collègue qui est équipé d'un pont élévateur. J'essaierais mais je ne vous promets rien (dans le feu de l'action, je suis capable d'oublier), de vous faire un petit reportage photo ainsi qu'une petite vidéo du redémarrage que je souhaite facile.
A votre avis à 2, combien de temps pour ce job ?
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyMer 22 Mai - 17:52
En 2 jours cela peut être fait mais mieux vaut prendre sont temps Wink
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyMer 22 Mai - 18:30
J'espère franchement qu'on sera plus rapide que ça ! L'avenir nous le dira.
Un mécano m'avait fait un devis avec 10 heures de main d'oeuvre, comportant le montage de la distri sur le nouveau moteur... Malheureusement sa santé l'a lâchée et l'affaire est tombée à l'eau.
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyMer 22 Mai - 20:55
La Dépose/Repose d'un moteur, il faut bien compter 2 jours, surtout pour une première.
Avec un pont, il est parfois plus simple de tout déposer par le bas (avec le berceau), mais tout dépends de l'outillage disponible.
Bon courage
Bernard
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyJeu 23 Mai - 17:36
Bon courage
Bernard
Oui bon disons que j'ai un peu d'avance sur la méthode vu que j'en ai désossé une déjà... on verra si ça m'aide ou pas.
Déposer par le bas ? Sans tomber la face avant, c'est ça ? je ne crois pas que mon collègue ait un palan... je pense qu'il n'a qu'une chèvre. J'emmènerais le mien si on peut le fixer ça peut servir.
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptySam 25 Mai - 19:07
Salut les amis,
Bon le chantier est bien entamé... pour le reportage photos, c'est compromis... j'aurais dégueulassé mon appareil photo et mon collègue n'a pas beaucoup de patience.
Concernant la dépose du groupe mototracteur, nul besoin de démonter la face avant ni même le berceau ! Ca sort tout seul par le dessous sans autre forme de procès. Si nous n'avions pas perdu du temps à démonter le pare-chocs, la calandre et les passages de roues, elle serait remontée !
A ce stade, le moteur est en place... une bonne partie des durites remontées et la suite attendra samedi prochain car mon collègue n'est pas vraiment chaud pour demain.
Subsiste néanmoins un problème, sur le N7Q de 97(celui que je monte sur la voiture), il y a une sorte de reniflard d'huile qui est branché sur le cache culbuteurs. Sur celui de 99 il est absent. Une durite se branche dessus normalement, mais pas moyen de retrouver dans mes souvenirs comment est cette durite et où elle branche... Si vous aviez en stock un éclaté ou une photo ou tout simplement des explications ce serait sympa.
Pour la clim, le compresseur et les conduites diffèrent. Je souhaite remplacer les joints. Je me pose la question de savoir si ce joints toriques banals ou s'il ont un traitement spécial. Car j'ai à la maison des joints toriques qui pourraient convenir... Sinon il faut que j'en achète !
a+
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptySam 25 Mai - 21:49
a+
Joints spécifiques ...... il faut qu'ils résistent au gaz et à l'huile (particulièrement détergente).
Environ 20€ chez Renault.
Pour le reste, Good job, ça à l'air de bien avancer.
Bernard
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptySam 25 Mai - 23:00
Ça avance, très bien Smile Bravo.
Pour la photo, a voir qui possède un 2.0 16v sur le forum Very Happy
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 6:45
bernie2b a écrit:
a+
Bernard
OK c'est noté
Pour mon autre problème j'ai fait une recherche dans ma banque d'organe... Et d'après mes souvenirs, ce fameux reniflard serait relié à ça :
[img]Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 00112[/img]
Une vue rapprochée de la capsule qui est une sorte d'anti retour :
[img]Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 00212[/img]
Si on souffle dans le sens de la flèche, l'air passe dans la conduite. En sens inverse, l'air sort par le zigouigoui au dessus de la capsule.
Je crois que la durite était reliée à ça, qui est absent sur la voiture. Pièce Renault 77 00 863 216 C
[img]Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 00311[/img]
Alors là c'est une espèce ventilateur, qui contient sous la grosse durite un filtre à air papier parfaitement propre... scratch
Des idées ?
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 7:51
donne ton email j'ai une doc qui parle de ta pièce
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 7:57
Je te l'ai passé en MP
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 7:59
envoyé
section 14 antipollution injection d'air a l'echappement
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Changement moteur Safrane 2.0 16V   Changement moteur Safrane 2.0 16V - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 11:15
Merci pour la doc... :merci:
Donc en fait, pour ceux que ça intéresse, il s'agit d'un dispositif d'injection d'air à l'échappement. Il sert à amorcer le catalyseur lors des premières minutes de fonctionnement.
Ce que je pensais être un reniflard est en fait une lumière vers les conduits des gaz d'échappement dans la culasse.
Il y a semble-t-il un clapet anti retour donc les gaz d'échappement ne devraient pas en sortir.
Je pense dans un premier temps le laisser à l'air libre et ensuite, une fois la voiture de retour chez moi, boucher la lumière sur la culasse avec un morceau de tôle et un joint adéquat (à définir)
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Changement de moteur sur ma safrane 2.1 turbo D
» Diverses questions changement de moteur safrane 2.0 16v
» problème après changement moteur Safrane
» Changement de moteur de Safrane pour un de Laguna !
» [fredduparloir] Info changement moteur safrane II 2.2 dT
