Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite
j mich
DUTE
matlep
11 participants
Nombre de messages : 1845
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyLun 25 Mai - 18:21
Je me permets de joindre ces liens, car il se rapporte à l'huile ELF NFT75W/80 à utiliser dans les boîtes PK1 :
https://www.r25-safrane.net/t38163-huile-boite-pk1-pour-2-2dt
https://www.r25-safrane.net/t36967-quelles-huiles-pour-la-safrane
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyMar 26 Mai - 18:58
Si cela peut aider.
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 Factur10
Sans remise, 12euros environs le litre chez Renault.
Avec mes 42.74% de remise, j'arrive à 7.33euros le litre Smile
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 Sign1011
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyMar 26 Mai - 19:35
Hors taxes bien sur ! ! Mais à 20% de TVA, ça change tout Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyMar 26 Mai - 20:10
8.80euros TTC le litre, ça va Mr. Green
26.40 les 3L
Quand je vois que Norauto vend le litre à 22.50 ...
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyMar 26 Mai - 20:41
Seigneur Shocked ça a flambé chez Norauto .
Au leclerc auto voisin les deux litres en Total avoisinent 14€
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyMar 29 Aoû - 14:16
Mon fil cadet lorsqu'il était à PONTARLIER, m'avait annoncé que sa Safrane 2.2dt 2000 suintait l'huile. Je lui avais conseillé de positionner un carton dessous le moteur pour essayer de déterminer de quelle huile il pouvait s'agir !!
Il me l'a ramenée et là j'ai constaté le pire : c'est de l'huile de Boîte, constat : soufflet de BV fissuré à la partie haute.
Contrairement aux recommandations du début, il m' a été possible de démonter le cardan sans avoir à déconnecter la rotule de direction (ce qui peut peut être économiser une opération de réglage du parallélisme) !!!
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 113
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 213
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 313
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 413
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 512
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 613
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 711
Il me reste à filtrer l'huile récupérée lors de la vidange, de vérifier à l'aide d'un aimant si il y a présence de particules métalliques et mesurer la quantité d'huile encore restante. En espérant que la boîte n'est pas été détruite par cette fuite !!!
Et trouver la bonne huile adéquate NFP.
Après nettoyage complet du cardan, je vais demander un devis d'échange des deux soufflets  côté boîte et côté roue + roulement chez mon Renault minute voisin.
Y en a t-il parmi vous certains qui auraient réalisé l'opération et pourraient nous décrire l'intervention à réaliser ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyMar 29 Aoû - 15:41
Je viens de contrôler le litrage d'huile qui restait dans la boîte PK1, à priori légèrement supérieur à 2.5 litres (Sans compter sur la quantité laissée sur le carton) !!
De plus, aucune trace de particule métallique au fond du bidon plastique, seules deux ou trois gouttes d'eau au fond !!
Je suis donc plus optimiste pour la fin de ce dépannage.........
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 1012
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyMar 29 Aoû - 15:52
Au final il ne manquait quasiment rien.
Car dans cette boite c'est entre 2.6 et 2.8L environs de mémoire Smile
Bonne nouvelle
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyMar 29 Aoû - 16:11
Tout juste, j'étais déjà un peu plus rassuré de voir ce qui était sorti après avoir ôter le bouchon. Car l'on sait qu'une boîte ou un réducteur qui ne travaille pas avec la quantité et qualité d'huile recommandée, c'est jamais bon pour les roulements et la couche externe extrêmement dure des dentures de sa pignonnerie.
Le même fils m'avait ramené d'Allemagne notre R19 RN D avec le même souci et là j'avais du changer la boîte avec celle d'une clio que m'avait vendue un collègue de travail, donc comme l'on dit chat échaudé craint l'eau chaude !!!
Je me souviens également de la boîte d'une R9TL au bout de 35 000km dont la première sautait à chaque voyage. Lors de l'essai par un inspecteur de chez Renault, elle n'avait jamais voulu le faire et quelques temps après, elle crachait des particules métalliques dans son huile .........
Je suis en train de rechercher la photo de la quantité d'huile que j'avais mis il y a 3 ans de cela.
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyMer 30 Aoû - 9:27
Ci dessous le devis de Renault minute : je n'ai eu qu'une petite ristourne de 15% sur la pièce !!
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 812
N'ayant pas encore investi dans une presse, j'ai donc passé commande !!
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 912
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 1111
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 1211
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 1310
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 1410
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyVen 1 Sep - 22:57
Avant hier j'ai récupéré le cardan équipé de son nouveau joint et roulement et hier matin remontage de celui-ci :
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 1710
Nettoyage de la surface d'appui.
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 1910
D'abord engager le cardan dans le support de roue.
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 2012
La fixation du joint à l'aide des trois vis a été réalisé le cardan dans sa position naturelle horizontale.
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 2110
Bouchon de remplissage.
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 2210
Remplissage de 2.8 litres d'huile NFP.
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 2310
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 2410
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 1511
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 1611
Jusqu'à la dernière goutte.
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 2510
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptySam 2 Sep - 7:42
Parfait Smile
Avec une huile neuve, la boite sera encore plus agréable Very Happy
Merci pour les photos. Cela complète le sujet initial.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptySam 2 Sep - 21:08
agréable est un bien grand mot pour une pk1 ange lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptyDim 3 Sep - 10:57
Oui c'est pas faux lol!
Moins "accrocheuse" si tu préfères Mr. Green
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptySam 16 Sep - 12:59
La mienne "accroche" quand je passe très rapidement les vitesses, surtout de la 3e à la 4é... Est-ce "normal" pour une PK1 ? Car j'ai remarqué que c'était pareil avec ma 2.0i... Smile
Autrement en conduite "cool" pas de souci...
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 Signn_11
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptySam 16 Sep - 13:10
J'avais le même souci sur ma 2.2dT malgré l'huile préconisée.
Dans les essais à l'époque, c'était le defaut sur le 2.2dT.
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptySam 16 Sep - 19:45
la pk1 est une boite qu'il faut pas brusquer sinon ça craque,ça force...
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite - Page 3 EmptySam 16 Sep - 20:25
Oui il faut bien décomposer Smile Et dans ce cas ca passe bien Very Happy
» [TUTO] vidange boîte LMO celle des moteurs Safrane V6 24S
» [TUTO] Vidange de la BVA SUO
» [TUTO] remplacement calorstat 2.2DT
» [TUTO](rapide) remplacement de poignée de porte AVG
» cardan gauche 2.2td
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
