Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
 [TUTO] remplacement calorstat 2.2DT
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
[TUTO] remplacement calorstat 2.2DT Empty
MessageSujet: [TUTO] remplacement calorstat 2.2DT   [TUTO] remplacement calorstat 2.2DT EmptyDim 27 Sep - 21:19
pour commencer on dépose les grosses durites de turbo
[TUTO] remplacement calorstat 2.2DT Wp_20125
[TUTO] remplacement calorstat 2.2DT Wp_20126
[TUTO] remplacement calorstat 2.2DT Wp_20127
on debranche la durites au dessus du cache calorstat
et la grosse durite devant le calorstat
[TUTO] remplacement calorstat 2.2DT Wp_20128
trois vis a enlever
différence des calorstats
[TUTO] remplacement calorstat 2.2DT Wp_20129
et remontage en sens inverse
très très simple a faire
bon courage
http://rwanito.fr/matlep2/
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement calorstat 2.2DT   [TUTO] remplacement calorstat 2.2DT EmptyLun 28 Sep - 19:59
et surtout surtout surtout bien purger par la suite
» [TUTO] Remplacement roulement arrière safrane ph2
» [TUTO](rapide) remplacement de poignée de porte AVG
» [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite
» [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord
» probleme de temperature
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
