 QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?
amadu
jack62
vinces37
gajax
burner
25du88
15 participants
25du88
25du88
Nombre de messages : 147
Vos autos : SAFRANE 2.2DT et 25 LIMOUSINE
QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? Empty
MessageSujet: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyMar 1 Avr - 9:48
:1019:
Je m'aprète à faire mes vidanges moteur, boite sur ma 2.2 DT de 98.
Les bruits de fiabilité douteuse des boites de SAFRANE, font que je m'interroge sur quelle huile adopter. Je n'ai pas de livret, ni de RTA, alors si vous pouviez m'orienter, ça serait cool.
Je sais que le passage de la 1ère à froid me pose qques soucis, rien d'alarmant, mais j'aime pas ça. Quand a t-elle eu sa dernière vidange, mystère. Et comme l'échéance de l'embrayage approche, c'est l'occaz' de faire ça bien, dans les règles.
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyMar 1 Avr - 10:35
-On ressent un esprit perfectionniste, c'est très bien.
-Moi aussi j'envisage de changer l'huile des BV de mes deux Safrane 2.2dt 2000.
- En ce moment, je suis au travail, ce soir je ferai un scan de la documentation.
- De mémoire j'ai ouï dire ou j'ai lu que celle de chez Renault était une des plus performantes.
-Sur les miennes à froid elles sont tendance à accrocher.
A+ Looping71600
25du88
25du88
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyMar 1 Avr - 11:21
C'est aussi ce que j'ai entendu dire de l'huile préconisée par RENAULT.
Celle ci facilitant les passages à froid, en particulier de la 1ère. Qques utilisateurs devant passer la 2 ou la MA pour pouvoir l'enclancher le matin.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyMar 1 Avr - 21:59
alors pour 2.2dt,10w40 pour le moteur(7l environ) et pour la boite tranself nfp 75w80 plus ou moins cher suivant ou ont va.
quantité,2.8l pas plus(ne se remplit pas par debordement)
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyMar 1 Avr - 22:16
Point très important ! Smile
QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? Sign1011
25du88
25du88
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyMer 2 Avr - 5:41
:1006:
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyMer 2 Avr - 20:12
Le problème du passage de la 1e à froid est souvent causé par un manque d'huile ,la vidange d'huile moteur est faite régulièrement mais la vidange boite JAMAIS .
Attention ,bien suivre les recommandations précédentes.
25du88
25du88
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyJeu 24 Avr - 20:28
:1019:
Bon, c'est normalement ce samedi que l'embrayage de ma Safrane sera changé. Je dois aller checher l'huile demain, je pense que je vais aller chez RENAULT en direct. On m'a prévenu que l'huile TRX préconisée sur les RTA n'était plus dispo, et remplacée par un autre indice. J'espère qu'ils sauront me donner la bonne...
Comme j'ai "investi" dans une RTA, j'ai trouvé amusant cette représentation d'un outil à réaliser "artisanalement" qu'y disent!!!
Alors hop, fabrication avec une grappe de maquette... :1002:
QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? Photo010
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyJeu 24 Avr - 21:35
Sympa ta fabrication maison !! lol!
A quel endroit exactement tu mets cette jauge ?
25du88
25du88
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyVen 25 Avr - 4:54
Dans le trou de remplissage, mais elle n'y reste pas, bien entendu... clown
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyVen 25 Avr - 10:18
pour l'huile,la trx a été rempacé par la nfp depuis un bail.
il te faut mettre ça,et pas autre chose(pas de nfj par exemple,c'est l'huile pour les boites "j")
25du88
25du88
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyVen 25 Avr - 19:13
Ca y'est, je l'ai trouvée, via le petit RENAULT de chez moi, qui l'a faite venir d'Epinal cet après midi.
Comme j'en avais vu un autre qui m'avait dit qu'il mettait de la MOTUL, et que je lui avais prise en confiance, je pense qu'il va se les bouffer lundi... D'un garage à l'autre, quelle différence!!! Un qui s'en fout Royal, et un autre qui fait les recherches, alors qu'il courrait partout en train de préparer des autos pour un petit salon qui a lieu ce week-end...
Bon, la voilà sur le billard, début de l'opération demain matin, 9.00...
QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? 493767Photo0869
En attendant, j'espère qu'il n'y aura pas d'orage de grèle, parce que dehors, heuuuuu...:
QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? 304500Photo0870
Pardon pour les photos dégueu, prises avec mon tél, je n'ai plus rien d'autre en ce moment... Embarassed
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyVen 25 Avr - 19:42
Sympa comme garage Smile Et avec la fosse, excellent !!
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyVen 25 Avr - 19:58
-Je reprends le sujeten cours de route (car très occupé en ce moment).
-J'avais promis de joindre l'information située au dos de la couverture de la notice d'utilisation Safrane RENAULT :
QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? 126
- Donc si j'ai bien suivi l'huile de Boîte à Vitesses Tranself TRX 75W80W est remplacée par de la Tranself nfp 75W80W info de "yannick David".
- A part chez le garagiste de 25du88 où peut on trouver cette huile et à quel prix ?
- Je vais regarder sur les sites habituels peut être la proposent-ils !!
- Pour 2 Safranes 2.2 dt de 2000, il faut compter 6litres en sachant que 2.8litres est le maximum à introduire au remplissage.
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyVen 25 Avr - 20:13
- Ci dessosu une photo glannée sur Ebay qui propose le litre au environ de 15€ le litre.
QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? 222
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyVen 25 Avr - 20:19
la nfp,tu la trouve chez toute les concessions renault puisque c'est le lubrifiant du losange.
pour le prix,ça va du simple a plus du double.....
je vais a un renault dans le lot,95e le bidon.......bye bye
le lendemain,renault du cantal,50e le bidon(5l) dont 25% de remise
si tu demande pas gentiement une remise,t'aura rien,demande,ça coute rien
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyVen 25 Avr - 20:52
-Je te rassure, je procède comme toi, ce n'est pas la peine de payer la même chose le double que le prix du marché 10€ le litre paraît être une bonne base de transaction.
- De plus j'ai vécu dans les pays arabes du Moyen Orient : donc le marchandage je me souviens encore comment faire.
gajax
Nombre de messages : 273
Vos autos : safrane 2.2 dt confort
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyDim 27 Avr - 4:24
Mème bidon proposé au garage renault d'épinal à 9.75 euros ,n'hésitez pas à téléphoner à plusieurs concessionnaire ,j'ai trouvé une différence de 5 euros au litres sur un bidon.
Les prix sont pas national mais suivant le garage qui prends sa marge dessus..........
25du88
25du88
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyLun 28 Avr - 5:38
J'ai payé 10 euros le litre chez RENAULT, c'est ça.
Opération embrayage réussie, greffe a pris. 5 heures 30 chrono, tout compris. La boite a repris sa place sans soucis, par contre, la remise en place des écrous de démarreur a été plus problèmatique. MAis en desserrant un peu chaque fixation, on est arrivé à remettre les trous en face.
Merci Loop'.
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyLun 28 Avr - 17:11
Bonsoir à vous tous,
-Je viens de me renseigner à notre Renault minute du coin il m'a proposé un bidon de NFJ en plus pas celle recherchée à 30€ le litre laisses tomber !!!!
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyLun 28 Avr - 17:35
Ci dessous la fiche technique :
QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? Fiche_10
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyLun 28 Avr - 17:54
ils te refourguent ce qu'ils ont en stock,c'est tout....
la nfj pour les boites "j"(jb1,jb3,jc5......)monté sur r19,clio,mégane,certaine laguna1,scenic....
la nfp pour les boites "p"(pk1,pk6,pk5.....) monté sur espace3 sauf essence,safrane sauf essence,laguna1et2,espace4,vel satis.....
c'est quand meme pas compliqué bordel sachant que toute les safrane mazout ont une boite pk1! lol!
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyMar 29 Avr - 8:36
Citation :
Oui, sauf que certaines essence ont aussi de PK1 !!!
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyMar 29 Avr - 13:11
les v6 prv?
MessageSujet: Re: QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?   QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE? EmptyMar 29 Avr - 14:14
Salut je viens de regarder sur les RTA seul les moteurs volvo ont la VM1 toute les autres motorisation que ce soit essence ou diesel ont une PK1
excepté la quadra : PK7 et la biturbo : PK9
» Quelles bougies pour une 2.0 16s de 98 ?
» Quelles réparations sur votre Safrane ?
» Un tit sondage sur vos huiles de moteur
» planétaire pour safrane 2.5 rxt
» Quelles sont ces durites?
