| [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite | |
+7j mich bernie2b NathGyver67 DUTE Bertrand29 yannick david matlep 11 participants |
bernie2b Expert
Nombre de messages : 4934 Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 10 Juin - 19:50 | |
| Les câbles de commande de boite sont réglables, et je parle de ces réglages là en particulier. Je pense que ta tringlerie est mal réglée, ce qui expliquerait les difficultés de commande. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 24 Juin - 8:44 | |
| Regarde, en avant des chappes du levier, la partie droitr avant les clips de maintien. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 24 Juin - 8:52 | |
| merçi bernard je regarde ça quand j'ai 5 minutes et je te tient au courrant | |
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 24 Juin - 9:09 | |
| pour avoir une tringlerie de deposée a la maison , je viens de regarder a l'instant , aucuns reglages possible , je mettrai des photos ce soir . j'ouvrirai un autre post | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 24 Juin - 9:59 | |
matlep Expert
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 24 Juin - 10:20 | |
| en effet peut etre , ayant deja eu des problemes a ce niveau , j'ai deja essayé de mettre un levier de vitesse de phase 1 sur ma phase 2 les deux sur une pk1 , la tringlerie ne venait pas en place . donc tringlerie phase 1&2 differentes , levier phase 1&2 differents ? photos ce soir | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 24 Juin - 10:50 | |
| je vient d'y jeter un oeil vite fait en virant le maximum d'element sans enlever la console central,et meme en passant la main le plus loin possible le long du cable,y'a l'air d'y avoir queut dalle j'ai reserre un poil mon socle du levier qui avait legerement du jeu,mais pas plus que ça. des que t'a 5 minutes matlep,va y,balance ces photos des cables que je voye comment c'est fait | |
matlep Expert
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 24 Juin - 19:25 | |
| merçi matlep pour les photos des cables complet.et effectivement,y'a l'air d'y avoir aucun reglage possible au niveau des cables :noj'ai reserre un poil le socle du levier,je verrait bien ce que ça donne quand je la reprendrait deja,des que je pourrait me faire preter une disqueuse,je racourcirait encore un peu la longueur du levier,car meme si j'en ait deja enleve un peu,ça reste encore trop long a mon gout,et un levier trop long,pas top pour la precision du passages des vitesses. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 24 Juin - 19:29 | |
| Ne fait pas à la disqueuse à l'intérieur de l'auto ...... tu va tout pourrir ! ! Moi je l'ai coupé à l'aide d'une bonne scie à métaux, je n'est pas si dur, ni trop gros à couper. Je vais bientôt tomber ma boite, je regarderais bien comment c'est fait avec des photos si j'y pense (pas vraiment dans ma culture les photos en "mécaniquant" ) Bernard | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 24 Juin - 19:38 | |
| la premiere fois,je l'ai fait a la scie a metaux,et je te dit pas comme j'en ait ch... j'ai finit,j'avait perdue 1 litre en sueur si je le fait a la disqueuse,moi je disque,et quelqun me tient un bidon pour eviter aux etincelles de sauter partout et me mettre le feu a la safrane,manquerait plus que ça tient j'essayerait ont verra bien.si ça le fait vraiment pas,je ferait a la scie a metaux tant pis,mais ce qui est sur,avec une lame neuve cette fois | |
matlep Expert
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 24 Juin - 19:42 | |
| pour les vis du levier tu as beau serrer en fait tu auras toujours un peu de jeu , c'est des support en caoutchouc dessous | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 24 Juin - 19:47 | |
| - matlep a écrit:
- pour les vis du levier tu as beau serrer en fait tu auras toujours un peu de jeu , c'est des support en caoutchouc dessous
c'est ce qu'il m'a semble voir,mais vu l'accesibilite,et tant que j'y etait,ils ont prit un demi tour chacun,sauf celui du bas a droite,y'a la gaine de ventillation pour l'arriere qui passe et du coup,il est inaccesible | |
j mich débutant
Nombre de messages : 146 Age : 54 Localisation : pas de calais 62 Vos autos : safrane 2.2 dt Date d'inscription : 12/12/2013
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Mar 17 Déc - 15:41 | |
| bonjour! je suis étonné du prix du bidon d'huile 111 euro wouah c'est de l'huile spéciale ? j'y connais pas grand chose peut etre que ca l'ai vaut ?? amicalement j mich | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Mar 17 Déc - 21:29 | |
| non,de la nfp,t'en trouve a un peu plus de 50e,faut pas se faire enfler c'est tout | |
j mich débutant
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Mar 17 Déc - 22:57 | |
| et c'est quoi ca spécificité ? car moi j'ai toujours entendu parler de la 80w90 un truc comme ca enfin de l'huile basic je pense ! désolé si je dit un peu n'importer qu'oi mais suis pas mécano .amicalement j mich | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Mer 18 Déc - 11:28 | |
| la tranself nfp,c'est le l'huile qui reponde a la norme apigl4.en gros,c'est de l'huile speciale pour les boites doté de synchros en laiton dont fait partie la pk1.et le grade,c'est 75w80 et non 80w90. deja qu'elle a tendance a accrocher/forcer a froid,si t'y met de la 80w90 tu va te retrouver face a un mur pour passer tes rapports maintenant,libre a toi si tu trouve une autre huile qui reponde a la norme apigl4 et en grade 75w80 de la mettre dans ta boite,mais a tes risques et perils la pk1 est une boite qui demande vraiment une bonne qualité d'huile et un niveau au top pour durer.combien ont mit de la "merde" dans leurs pk1 et s'ettonent que peu apres,la boite accroche a mort. comme je dit a tous ceux avec qui j'en parle,je prefere prendre une bonna claque en achetant un bidon de nfp a 50e et etre tranquille,plutot que mettre de l'huile diverse et me retrouver avec la boite raide peu apres. la par contre,pour changer la pk1 ça va pas etre le meme prix sache que la nfp est une huile speciale que renault a fait faire a elf pour les boite pk(pk1,pk6) pareil pour les boites "j" la dedans,c'est de la nfj en gros:nfp:boites pk nfj:boites j | |
j mich débutant
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Mer 18 Déc - 12:06 | |
| bonjour a tous ! a ok je ne savais pas merci pour toutes ces info. moi pareil je ne regarde pas trop si la qualité est la et je suis tout a fait d'accord avec toi vaut mieux mettre de la bonne huile que de changer la boite je doit faire bientôt la mienne et je vais acheter cette huile merci. amicalement .jmich | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Mer 18 Déc - 12:52 | |
| et je prefere te prevenir avant que t'en fasse une et que tu pourrait regreter par la suite .pour la quantité,c'est pile 2.8l pas plus! cette boite ne se remplit pas par debordement | |
j mich débutant
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Jeu 19 Déc - 9:52 | |
| slt yannick merci pour ces précieuses ifo je ne savais pas j'aurrais fait le remplissage au débordement .encore merci amicalement j mich | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Jeu 19 Déc - 11:32 | |
| avec plaisir bonne vidange | |
gajax amateur
Nombre de messages : 273 Age : 62 Localisation : faulquemont Vos autos : safrane 2.2 dt confort Date d'inscription : 26/05/2011
| Sujet: Quelle huile prendre Dim 16 Mar - 11:37 | |
| Ou trouve-t-on l'huile huile tranself NFP 75W80 pour la vidange de boite ?
C'est bien cette huile qu'il faut pour une 2.2 dt année 09/2000 j'ai vu dans le bouquin qu'ils parlent de tranself type TRX 75W80 répondant aux normes API GL 5 ou MIL-L-2105 C ou D
Alors que la tranself NFP 75w80 réponds aux normes API GL4+
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Dim 16 Mar - 11:41 | |
| uniquement chez renault et plus ou moins cher suivant ou ta va. estime qu'un bidon de 5l a 50e,c'est un bon prix | |
Gladiator95 débutant
Nombre de messages : 43 Age : 51 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2 2.2dt Camargue Date d'inscription : 05/04/2014
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 25 Mai - 17:18 | |
| 20€ le litre....chez Auchan maurepas(78)!!! | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 25 Mai - 17:54 | |
| La NFP est celle qui a remplacé la TRX, toujours chez Elf. Sinon,sur Ebay :
http://www.ebay.fr/itm/Elf-Tranself-NFP-75W80-Synthetic-Technology-Gear-Oil-3-Litre-/151621338495?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item234d56057
Vendeur sérieux d'après les retours que j'en ai. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Lun 25 Mai - 18:21 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite | |
