Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Fumée noire+consommation+perte de puissance
kg56fr
Nombre de messages : 26
Vos autos : Safrane
Fumée noire+consommation+perte de puissance Empty
MessageSujet: Fumée noire+consommation+perte de puissance   Fumée noire+consommation+perte de puissance EmptyMar 12 Fév - 9:13
Bonjour à vous tous,
j'ai un petit souci à comprendre la panne de ma safrane 2.2 si BVA 1993.
panne de début:
1-thermostat HS remplacé par un autre (bizarrement un thermostat d'une voiture R 12 était la meilleure solution).
2-fuite d'eau au niveau des durites principales et le bloc moteur où sont logés les différents capteurs. problème de fuite résolu.
suite au montage de toutes les durites et la pompe à eau:
1-le moteur semble rouler sur trois ou deux pâtes.
2-le ralenti du moteur chute à 400 t/min (vu sur le compteur) avant il était de l'ordre de 800 t/minute.
3-consommation excessive (indicateur 80 L/100).
4-l'odeur de l'essence et une fumée noire sortant de l’échappement.
5-perte totale de puissance et arrêt du moteur fréquent.
je vous serai gré de m'aider. merci d'avance.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Fumée noire+consommation+perte de puissance   Fumée noire+consommation+perte de puissance EmptyMar 12 Fév - 10:11
tu doit avoir un probleme d'allumage sur un des 4 cylindre.en gros,t'as un cylindre qui explose pas.controler que t'as de l'etincelle sur les 4 bougies.a premiere vue,je dirait ça,mais etant plus cale sur les mazout,je peut pas te dire mieux Mr. Green des specialistes essences vont bien passer dans le coin,et affirmer ou non mon avis.
MessageSujet: Re: Fumée noire+consommation+perte de puissance   Fumée noire+consommation+perte de puissance EmptyMar 12 Fév - 10:46
salut,
ton mélange est beaucoup trop riche.
moi je pense a une sonde lambda foireuse
kg56fr
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Fumée noire+consommation+perte de puissance   Fumée noire+consommation+perte de puissance EmptyMar 12 Fév - 10:53
sbd a écrit:
salut,
salut à vous,
j'ai eu du mal à localiser l'emplacement exacte de cette sonde, sur mon moteur est indiqué J12S. merci de m'aider.
MessageSujet: Re: Fumée noire+consommation+perte de puissance   Fumée noire+consommation+perte de puissance EmptyMar 12 Fév - 12:42
salut,
elle est sur l'échappement
MessageSujet: Re: Fumée noire+consommation+perte de puissance   Fumée noire+consommation+perte de puissance EmptyMar 12 Fév - 12:45
+1 pour la sonde lambda .......
Ça peut aussi générer une mauvaise gestion de l'allumage.
kg56fr
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Fumée noire+consommation+perte de puissance   Fumée noire+consommation+perte de puissance EmptyMar 12 Fév - 13:01
salut Bernard,
je vais voir cette sonde j'espère la trouver sans trop de problème.
merci à sbd pour vos lumières.
» perte de puissance+surconsomation+fumée au pot
» fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous
» fumee blanche
» fumée par bouche chauffage
» 2.2 dT, fumée
