Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous
toff54
Nombre de messages : 20
Vos autos : Safrane 2.5 TD année 94
fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous Empty
MessageSujet: fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous   fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous EmptyMar 24 Nov - 19:35
bonsoir je n'ai toujours pas régler le problème de ma titine elle fume blanc, légère perte d'eau et elle fait des trous mais quand j'accélere plus de trou jusqu'a ce que je m'arrete et la elle recommence j'ai changé mon filtre a gasoil et je vais mettre un additif pour nettoyer les injecteurs, mais je ne sais pas d'ou vient le problème quand pensez vous ?
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous   fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous EmptyMar 24 Nov - 19:40
j'avais les mêmes symptome que toi sur une voiture, mais la fumée était noire,
la culasse était fendu...
c'est peut être le joint de culasse qui est mort... au niveau de l'huile c'est ok?
toff54
MessageSujet: Re: fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous   fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous EmptyMar 24 Nov - 19:51
oui pas de mayonnaise rien, je comprend pas pourquoi les trous ?
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous   fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous EmptyMar 24 Nov - 20:26
dans l'eau dans les cylindres... faut pas s'étonner s'il y a des trous car la combustion se fait mal!
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous   fumée blanche ,perte un peu d'eau et elle fait des trous EmptyMar 24 Nov - 21:58
çà pue le joint de cullasse...
» perte de puissance+surconsomation+fumée au pot
» Fumée noire+consommation+perte de puissance
» moyeu 4 trous en 5 trous
» ELLE BROUTE ET FAIT DES SECOUSSE A BAS REGIME!!!
» combien une safrane quadra V6 de 93 fait-elle de chevaux?
