-25%
749.99 € 999.99 €
 R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!! et fumé!!
renaud77
Nombre de messages : 5
Vos autos : RENAULT 25 TX
R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!!  et fumé!! Empty
MessageSujet: R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!! et fumé!!   R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!!  et fumé!! EmptyMar 31 Oct - 0:33
Bonsoir!!
Je viens d'acheter une 25tx dont le ct a 4 mois, et il n'y a pas de contre visite mais il y un défaut ss obligation d'une contre visite c'est: silent bloc de tirant de suspension: mauvais état (avd avg)
Lorsque je roule doucement et que je freine en marche avant et arriere, g remarqué que le train avant bouge!! et meme en faisant des manoeuvre en marche arriere en braquant le braquant le volant dans nimporte quelle coté je vois la roue(coté conducteur) qi bouge lorsque je freine dc c bien le train avant qi bouge et donc ma question est est-ce que c'est bien les silent-bloc qi cause ce probleme? dc une fois changé, je naurais olus ce probleme normalement!! et au ralenti comme en accelerant, g remarqué que ma 25 fume plus que normalement!!! le joint de culasse a ete changé!!!! dc est-ce normal?
renaud77
MessageSujet: Re: R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!! et fumé!!   R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!!  et fumé!! EmptyMar 31 Oct - 8:52
YJH
MessageSujet: Re: R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!! et fumé!!   R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!!  et fumé!! EmptyMar 31 Oct - 13:09
si tu as les silent blocs de tirant de suspension en mauvais état, il n'est pas étonnant que ton train avant "bouge" en effet ce sont ces silent blocs qui assure la rigidité de l'articulation du train avant.
remplace les silent blocs et ton problème sera résolu. (n'oublie pas de faire régler le parallèlisme apres réparation)
non il n'est pas normal que ta voiture fume, même apres avoir changé un joint de culasse.
seulement tu ne nous dis pas de quelle couleur est la fumée
blanche ??? bleue ???? noire ????
renaud77
MessageSujet: Re: R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!! et fumé!!   R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!!  et fumé!! EmptyMar 31 Oct - 13:33
ok merci!! alors elle ne fume pas a froid mé une fois chaude elle fume couleur gris/blanc environ!! elle ne consome pas d'eau!!
MessageSujet: Re: R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!! et fumé!!   R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!!  et fumé!! EmptyMar 31 Oct - 17:58
ok, de cette couleur pas de problème, fait uniquement regler le CO (pollution)
renaud77
MessageSujet: Re: R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!! et fumé!!   R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!!  et fumé!! EmptyMar 31 Oct - 20:13
Ok g un dernier soucis niveau fermeture centralisé a distance c que lorsque je ferme et jouvre a clé coté conducteur ts ce ferme bien mé lorsque je ferme ou ouvre coté passager avec la clé et/ou a distance, tte lé portes ce ferme ou s'ouvre sauf porte coté conducteur!! dc c la serrure?
MessageSujet: Re: R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!! et fumé!!   R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!!  et fumé!! EmptyMar 31 Oct - 21:02
s'il te plait renaud77, n'ecris pas en sms, ici tu n'as pas a economiser la taille.
ton problème viens du moteur de centralisation de la porte conducteur qui est piloté par la clé.
à remplacer.
renaud77
MessageSujet: Re: R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!! et fumé!!   R25 tx: URGENT!! probleme train avant!!!!!  et fumé!! EmptyMar 31 Oct - 22:08
OK MERCI
» probleme de train avant
» [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V
» TRAIN AVANT..........
» Claquement sur le train avant
» Claquement train avant
