Le Deal du moment : -17%
249 €
 Huile moteur G8T
Pascal
brendan
pentr
arpege
Maitre Fayo
13 participants
Huile moteur G8T Empty
MessageSujet: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyMer 28 Nov - 15:27
Salut les amis Smile
que mettre comme bonne huile et surtout quel indice dans le moteur G8T???
merci a vous
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyMer 28 Nov - 15:50
Salut perso je te conseil de mettre de la 10W40.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyMer 28 Nov - 17:50
De la 10w40 loulou!!! Smile
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyMer 28 Nov - 20:12
salut,
et merci de m'avoir répondu, je vais suivre vos conseil Smile
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyMer 28 Nov - 21:00
pareil,de la bonne 10w40 fait l'affaire
En ligne
arpege
Nombre de messages : 125
Vos autos : SAFRANE 2.2 SI 1995
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyJeu 29 Nov - 23:05
Bonsoir
Je vais dans le même sens:
Huile moteur G8T 10W40 Elf
Détails techniques ici
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 18:05
merci, car celui ci claque beaucoup a froid. une bonne vidange ne peut pas lui faire de mal. je vous tien au jus Smile
pentr
pentr
Nombre de messages : 258
Vos autos : Safrane 2.2 td pack cuir, super 5 GTR
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 18:08
Salut, combien de borne à t'il ?
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 18:31
salut 170 000 km
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 18:51
j'utilise souvent un additif de chez Auto Distribution, AD en gros Very Happy , le nom du produit c'est super charge, qui sont vendu uniquement chez eux et non pas chez Nanarauto Shit Sous forme de boite de conserve de chez wynn's un silicone assez visqueux qui marche plutot pas mal pour ma part mais seulement au bout de 2 000 voir 3 000 kilometres, si ca peut t'aider ! je ne le trouve pas sur internet mais pres de chez moi
Bon a mon avis il augmente ton indice de visosité bien sur ! mais il y a un petit plus niveau souplesse moteur et bruit
Aprés on ne peut pas améliorer ou renover un moteur avec tel ou tel produit sois disans miracle !
C'est juste un ressenti pour moi
Pour ma part au niveau de l'huile je prend aussi de la 10W40 de chez ELF thumright
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 19:06
Aprés vu le kilométrage peu élevé de ton moteur peu étre un recalage de la pompe mais je ne suis pas expert !
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 19:08
disous que sa fait un mois que je l'est, je commence seulement a m'en servir et c'est vrai qu'a froid je trouve qu'il claque beaucoup a chaud sa va, juste le ralenti un poil trop elevé.
je me renseignerais chez AD Smile en tout das merci thumleft
je ne pense pas, aucune fumé a l'échappement même au démarrage Wink
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 19:37
Ah je séche ! C'est un moteur que je ne connait pas trés bien, je suis un peut plus calé sur le j8s, peut étre que cela viens juste du ralenti trop élevé qui la fait claquer a froid, sinon elle tire bien ? en reprise etc.. ?
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 21:16
je vais te rassurer,le g8t a pas mal tendance a claquer a froid.le mient pareil,il claque fort pendant au moins 5 minutes apres le demarrage,je t'explique pas a moins 15 au mois de fevrier le chant de castagnette lol! meme avec 7l d'elf neuve dans le carter il claque.seul imperatif,ne pas depasser 1500tr min pendant les 5 premieres minutes puis par la suite 2000tr maxi jusqua la chauffe complette soit 10 a 15 minutes suivant la temperature.
En ligne
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 22:51
Salut est ce que ton moteur à toujours tourné avec de la 10w40 ?
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 23:39
pareil je ne connait pas trop bien le G8T, par contre le J8S je maitrise Mr. Green
oui elle tire bien et a une bonne reprise
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 23:44
Salut, dans le même style j'utilise du Bardhal, spécial poussoir hydrauliques ça marche plutôt bien... (Bon c'est pour ma Ford Probe) mais je pense que c'est également efficace pour ta saf Wink
ça coute 23€, et ça vaut le coup !
Huile moteur G8T Signn_11
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 23:58
je ne sais pas du tout Wink
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyVen 30 Nov - 23:59
je ne lui tire pas dessus, jamais même avec ma 25.
sa me rassure un peut lol!
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptySam 1 Déc - 10:17
Salut je te demande ça car ayant été mécanicien à la gendarmerie quelque année ils ont eu des problème d'usure avancé des arbres à cames du à une mauvaise qualité de l'huile moteur car au début que nous avions eu les laguna nous y mettions de l'huile minérale en 15W40 (le standard trouvé dans tout les corps d'armée) le problème c'est que cela à flingué les cames à plus ou moins 100000 kms ce qui provoquais des claquements assez présent et qui nous ont obligé à remplacer certain arbre à cames plus les linguets ensuite ils sont passé à la 10W40 de synthèse et plus de soucis.
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptySam 1 Déc - 11:52
gilles a raison,j'y suis passe par le changement de l'aac sur ma 2.2dt Shit par contre,quand les cames sont creuses,ça claque pas qu'a froid,mais aussi a chaud et ça fait pas le meme bruit qu'un moteur froid,ça fait comme un bruit de poussoirs que l'huile n'arrive plus a compensser.si a chaud,il claque bien propre,pas d'inquietude a avoir,faut juste lui laisser le temps de bien chauffer avant d'y en mettre plein la gueule.les additifs,perso je suis pas trop pour.la elf 10w40 est deja bien assez aditive comme ça sans rajouter un truc par dessus.contente toi de rouler mollo a froid et de la vidanger tous les 10000km max et tout ira pour le mieux thumright
En ligne
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyDim 23 Déc - 18:38
j'ai fait la vidange,
maintenant sa claque quelque seconde après le démarrae et plus rien. j'ai mis de l'elf prestigrade 10w40.
merci a vous pour vos réponse
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyDim 23 Déc - 19:45
prestigrade,c'est pas celle pour les essences?la 10w40 pour les mazouts s'appelle"turbo diesel"enfin,normallement elles sont miscibles mais bon...
En ligne
MessageSujet: Re: Huile moteur G8T   Huile moteur G8T EmptyDim 23 Déc - 19:51
je sais pas je crois que c'est marqué prestigrade, j'ai un petit bidon en rabe de la même huile je regarderais et te dirais
Huile moteur G8T
» quel huile de boite ? huile moteur ?
» huile moteur
» huile moteur safrane 2.5 td
» fuite huile moteur
» huile moteur safrane 2.2 dt
