Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 huile moteur safrane 2.2 dt
ludo35
Nombre de messages : 20
huile moteur safrane 2.2 dt Empty
MessageSujet: huile moteur safrane 2.2 dt   huile moteur safrane 2.2 dt EmptyLun 7 Aoû 2006 - 18:00
je viens d'acheter une safrane 2.2dt de janvier 2000 avec 105 000 km et je voulais savoir ce que vous mettez comme huile moteur?Synthèse,semi-synthèse,10w40,15w40w etc...
Je ne connais pas ce moteur donc j'attends vos expérience en la matière.
huile moteur safrane 2.2 dt P7110001ir1
huile moteur safrane 2.2 dt P7110002qf2
huile moteur safrane 2.2 dt P7110007ec8
huile moteur safrane 2.2 dt P7110002ki2
huile moteur safrane 2.2 dt P7110003li9
MessageSujet: Re: huile moteur safrane 2.2 dt   huile moteur safrane 2.2 dt EmptyLun 7 Aoû 2006 - 19:20
Huile Moteur:
Capacité 7,7 Litres (avec remplacement du filtre)
Préconisation: Huile multigrade de viscosité SAE 10W40 ou 15W40 répondant aux specifications CCMC-PD2 ou ACEA B2-96/B3-96
l'huile constructeur est de la SHELL HELIX Plus 15W40
ludo35
MessageSujet: Re: huile moteur safrane 2.2 dt   huile moteur safrane 2.2 dt EmptyLun 7 Aoû 2006 - 20:12
d'accord mais synthèse ou semi-synthèse
MessageSujet: Re: huile moteur safrane 2.2 dt   huile moteur safrane 2.2 dt EmptyLun 7 Aoû 2006 - 20:26
semi-synthétique bien entendu, elle restera plus efficace qu'une synthétique pure qui n'est préconisée que pour les moteurs tournant à haut regime, ce qui n'est pas le cas d'un diesel.
» huile moteur safrane 2.5 td
» Huile, pour moteur de safrane V6 12S GPL
» fuile huile moteur G8T safrane 2.2 DT
» Problème de pression d'huile sur Safrane 2.1 Dt (moteur J8S)
» quel huile de boite ? huile moteur ?
