-28%
229.99 € 318.99 €
 huile moteur
rubio 69
Nombre de messages : 4
Vos autos : renault safrane 2.2 dt,audi 80 1.9 tdi
huile moteur Empty
MessageSujet: huile moteur   huile moteur EmptySam 2 Jan - 20:52
bonsoir les forumeurs pourriez vous me dire si c'est risqué de rouler avec un niveau d'huile moteur au maximum,en fait j'ai fait la vidange sur ma safrane 2.2 dt et j'ai remis 7 litres d'huile et quand j'ai verifié peu apres j'ai donc vu que la trace d'huile arrivai au repere max de la jauge,me conseilleriai vous de vidanger un peu d'huile ou alors je ne crain rien car un collegue m'a dit meme que c'etait mieux car les reperes sur les jauges sont mal proportionné que comme ca au niveau max le moteur est bien lubrifié et que si on met au niveau moyen le moteur n'etait pas assez lubrifié,est-ce vrai?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptySam 2 Jan - 21:38
Salut, laisse le comme il est le 2.2dt a besoin de 7.2 litres d'huile filtre compris!
a plus! huile moteur Icon_smile
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptySam 2 Jan - 21:42
1+ avec doudou86, ne touche pas
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptySam 2 Jan - 22:02
+ 1 avec , doudou , et Mike .
- mais si... tu n'as pas change ton filtre huile , et que tu as mis 7 litres d'huile... c'est normal que ta jauge soit au maximum, ... et ' perso ' j'enlèverais un petit peu, ( 1/2 litre ) .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptyDim 3 Jan - 8:18
Si ça ne dépasse pas le maxi, laisse comme ça...
Si tu en enlèves, il te faudra rechanger le joint de bouchon...
rubio 69
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptyDim 3 Jan - 8:40
merci a vous,oui j'ai bien remplacé le filtre a huile donc je vais laissé comme ca,je vs sht a tous une tres bonne et heureuse année 2010
huile moteur Empty
huile moteur
» quel huile de boite ? huile moteur ?
» Huile moteur G8T
» fuites d'huile moteur
» fuite huile moteur
» huile moteur safrane 2.5 td
