-25%
599 € 799 €
 Bougies de préchauffage
frisou
Dudulle
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
Bougies de préchauffage Empty
MessageSujet: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 19 Oct - 16:57
Bonjour à tous,
Voila je vais devoir changer mes bougies de préchauffage sur ma 2,2 dt.
J'ai vu qu'il y avait pas mal de post déjà la dessus mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Alors plusieurs points à éclaircir:
1°) Quel type de bougies? sur oscaro il y a deux référence.
2°) Quelle est la meilleure technique? démontage ou non du collecteur d'admission? si oui quels joints sont à remplacer? quelqu'un à déjà fait des photos?
Si il n'y a pas de photos j'en ferais mais je voudrais mettre surtout la technique du démontage collecteur.
Merci pour vos réponses et vos témoignages
Bougies de préchauffage 408563
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 19 Oct - 17:09
j'ai changé les miennes sans rien demonter, et surtout pas le collecteur
il te faut un jeux de cliquet en 3/8 eme et une douille mi-longue, et un doigt aimanté pour sortir l'ecrou et la bougie..
j'ai donné dans un post la manière de preparer les bougies avant la depose pour ne pas les casser, il suffit a l'aide d'un gros fil electrique equipé d'une pince a batterie a un bout et un systeme quelconque pour faire contact avec la bougie a deposer quand elle est debranchée
il suffit de la faire chauffer plusieur fois de suite pendant 30 seconde a chaque fois et ensuite la devisser
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 19 Oct - 17:13
Si j'ai pas le jeu de 3\8 eme je peux pas le faire?
Pour toi il n'y a qu'un modèle?
Merci Mike pour tes conseils avisés d'expert en Safrane
Bougies de préchauffage Icon_thumleft
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 19 Oct - 17:39
bin moi j'en ai une de cassée et ca fait un bail quelle y ai ,jai titine depui 2001 ,jai fait une seule révision et voilà le résultat!!! mais je lai vu bien trop tard!!!
maitenant elle préchauffe sur 3 cylindres depuis tout ce temps
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 19 Oct - 18:08
si pas de 3/8eme les cliquets plus gros ne passent pas,
il te faut un cliquet, une rallonge courte, un cardan et une douille de 10mm demi-longue
si t'a pas un copain qui a ça, tu trouve une boite basique pour une dizaine d'euro chez norauto ou autre..
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 19 Oct - 18:43
j'aurai bien vu du 12, mais 2,2TD ?
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 19 Oct - 18:48
Bougies de préchauffage Icon_scratch Bougies de préchauffage Icon_scratch
NAN !!! C'est bien du 10 Bougies de préchauffage Icon_biggrin Bougies de préchauffage Icon_biggrin, et coome dit Mike, pas besoin de déposer quoi que ce soit,( même si des fois on se dit qu'il faut des doits de *****) Bougies de préchauffage Icon_redface
Cdlt,
Bernard
jeannler
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyLun 19 Oct - 18:58
ah je disais le 2,2TD?
scuse-me.
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyMar 20 Oct - 9:12
Est ce qu'avec des douilles longues qui sont plus fine ques les normales ça le ferait aussi?
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyMar 20 Oct - 11:51
oui ça le fait, mais tu sera obligé de la recouper un peu pour qu'elle passe, il faut la recouper de 1cm
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyMar 20 Oct - 12:03
Je pense que ça va se finir par un tour chez norauto pour quelques emplètes Bougies de préchauffage Icon_biggrin
Merci Mike
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyVen 23 Oct - 8:20
Mike aurais tu des photos des douilles 2/8 dont tu m'a parlé car je vois pas trop à quoi ça ressemble et je ne veux pas acheter n'importe quoi.
haroldo
haroldo
Nombre de messages : 225
Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack, Jaguar XJ, tracteur mc cormick, Renault 21 2.0 Turbo
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyMer 26 Jan - 17:43
Le sujet date un peu mais je viens de démonter mes bougies de préchauffages, en effet inutile de démonter le collecteur.
Il m'a fallu environ 20 minutes pour les démonter.
1-D'abord faire chauffer le moteur, une dizaine de minute suffit.
2-Avoir un bon éclairage
3-Dévisser les écrous des cosses de bougie avec une douille de 7 mm au bout de laquelle j'ai mis un cardan et une rallonge, puis le cliquet. (autour de la douille de 7 j'ai fait un tour de scotch isolant, replié ensuite ce qui dépasse à l'intérieur de la douille de façon à maintenir l'écrou dans la douille pour ne pas le perdre).
4-Avec une pince à bec sortir les cosses des bougies.
5-Au bout du cliquet avec rallonge et cardan, monté une douille de 10 mm et dévisser les bougies, c'est venu sans trop forcer.
6- une fois les bougies dévisser les récupérer avec la pince à bec.
Pour le remontage
Graisser légèrement les filets des bougies neuves pour faciliter au prochain démontage.
et procéder à linverse du démontage pour le reste des opérations
Les anciennes bougies avaient été changées chez renault, ce sont des BERU, j'ai commandé les mêmes chez Oscaro à 13 euros TTC contre 25 HT chez renault.
http://perso.wanadoo.fr/lagxj
guissica
guissica
Nombre de messages : 277
Vos autos : safrane 2.2 dt alisée an 2000
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage   Bougies de préchauffage EmptyJeu 27 Jan - 18:04
:519: un conseil ,si tes bougies coince un peu ne force surtout pas ca casse comme de la merde , prend une seringue et envoie du liquide de frein sur la bougie , c'est radical ( une goutte pas un litre Rolling Eyes )
» bougies de prechauffage sur 2.2 dt
» Bougies de préchauffage
» bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt
» Changement bougies de prechauffage
» demontage bougies de prechauffage sur 2.2 dt
