Le Deal du moment : -23%
199 €
 tringlerie levier de vitesse
mickbab07
8 participants
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
tringlerie levier de vitesse Empty
MessageSujet: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyVen 12 Oct - 9:31
bonjour a tous j'ai un petit souci au niveau des fixation de la tringlerie la plus longue si quelqu'un avait des photos pour voir le genre d'entretoise se monte dessus vous me rendriez un très grand service cordialement
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyVen 12 Oct - 17:06
si ça peut t aider...
tringlerie levier de vitesse Tringl10
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyVen 12 Oct - 17:54
bonsoir je te remercie pour le shéma mais je viens de commander chez renault les 2 rotule de la tringle de la boite la plus longue cordialement
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyVen 12 Oct - 18:31
tu pourrais me dire les prix et les référence stp??? j'ai les mienne a changer.
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyDim 21 Oct - 17:18
salut,
J'imagine que c'est le numéro 22 sur la vue explosée?
si c'est le cas, 4.45€ la pièce et c'est la référence 77 00 692 252 et ça s'appelle un cache rotule Smile
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyDim 21 Oct - 17:30
et c'est assez chiant à mettre, voici comment j'ai fait:
tringlerie levier de vitesse Etau
tringlerie levier de vitesse Pinceetau
bien lubrifier pendant l'opération, WD40 ou quoi et ça rentre tout seul Smile
Macé Anthony
Nombre de messages : 6
Vos autos : R25 td et Mégane
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyMar 10 Fév - 15:57
Bonjours a tous moi aussi ma tringle c'est retrouvé a frotté le bitume a l entrée d'un rond point bref.. A ma grandes surprise sur ma r25 td 6cv de 1990 ma tringle n'es pas maintenu par un manchon ni rien elle s'ont juste emboiter l'une a l'autre il n'y a rien pour "fixer" c'est deux pièces. Pièces selon schéma n21 et 4 merci de m aiguillé de plus j'ai repéré une fuite de go aux niveaux du réservoir est il possible de colmater et si oui avec quoi? Merci d'avance
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyMar 10 Fév - 16:01
Ca m'était arrivé une fois sur l'ancienne GTS de mon père , Désormais je garde toujours
un de ces fameux caoutchoucs en réserve dans ma GTX en cas
Macé Anthony
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyMar 10 Fév - 16:18
Quelle caoutchouc? J comprend pas mes merci quand meme
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyMar 10 Fév - 16:41
Il y a ce caoutchouc obligatoirement. Il a dû tomber.
tringlerie levier de vitesse Sign1011
Macé Anthony
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyMar 10 Fév - 16:47
Ok mes si comprend bien un simple tirap/rizelan peut faire l affaire
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyMar 10 Fév - 17:02
Pour dépanner oui cela peut faire l'affaire sans problème Very Happy Wink
Macé Anthony
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyMar 10 Fév - 17:08
Ok merci 😊 beaucoup.
jossr25v6
Nombre de messages : 118
Vos autos : bmw 525TDS ,R25 V6I,407 2.2 hdi griffe
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyMar 10 Fév - 18:21
C'est la période le cache rotule (merci le forum pour la définition exacte Wink )a cassé ce weekend sur la turbo Baccara de mon père ,pourtant très peut kilometrée et 10 bornes en 1iére c'est long Mr. Green
MessageSujet: Re: tringlerie levier de vitesse   tringlerie levier de vitesse EmptyMar 10 Fév - 18:56
Cela m'étais arrivé au point mort. J'avais pu passer la seconde sous la voiture via la tringlerie. Pour rentrer lol!
» tringlerie de boite de vitesse
» Pb levier de vitesse
» Levier de vitesse de ma 25 TXI qui n'accroche plus ?
» le réglage tringlerie boite de vitesse pk1
» Tringlerie boite de vitesse V6 Injection
