Le Deal du moment : -23%
199 €
 le réglage tringlerie boite de vitesse pk1
tiz2000
Nombre de messages : 66
Vos autos : super 5 , safrane rxe 2.2 dt
le réglage tringlerie boite de vitesse pk1 Empty
MessageSujet: le réglage tringlerie boite de vitesse pk1   le réglage tringlerie boite de vitesse pk1 EmptyMar 15 Sep - 6:19
bonjour
encore et toujours des questions.
alors cette fois je voudrai savoir si il est possible de régler la tringlerie d'une pk1 ?
je m'explique, depuis que j'ai changé tous les supports moteur (4), le moteur est légerement remonté (les anciens support moteur etaient tassés) et depuis, les vitesses passent un peu moins bien.
alors il y a t'il un réglage de cette tringlerie?
merci à tous
cordialement
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: le réglage tringlerie boite de vitesse pk1   le réglage tringlerie boite de vitesse pk1 EmptyMar 15 Sep - 8:37
non , je ne pense pas , mais regarde bien au niveau de ton cendrier en dessous , si rien ne bloc et aussi sous la gaine de chauffage sous ton auto-radio, ta trainglerie passe juste en dessous
» Tringlerie boite de vitesse
» Boite de vitesse ou tringlerie??
» tringlerie de boite de vitesse
» réglage boite auto AD8 par la valise???
» boite de vitesse
