Aldo68 débutant
Nombre de messages : 60 Age : 45 Localisation : 68 Vos autos : R25 GTX Catalysé Renault espace 2.1 TD Date d'inscription : 29/07/2006
| Sujet: Pb levier de vitesse Dim 30 Juil - 20:17 | |
| Bonjour je vien de ramener ma 25 tx manager et j'ai le levier de vitesse qui ce balade donc un peut balese a voir en quel vitesse on est ( surtout pour un abituer de boite auto ) et j'aurais aimé savoir quoi faire ( s'il y a quelque chose a resserer ou une piece a changer? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Pb levier de vitesse Dim 30 Juil - 20:20 | |
| oui, dans la timonerie en dessous tu as des petits silent blocs tu dois les remplacer tous, y compris celui qui fait rotule. et bien entendu refixer le ressort qui maintient ton levier en face de la 3 eme et 4 eme vitesse.
a+ Mike | |
Aldo68 débutant
| Sujet: Re: Pb levier de vitesse Dim 30 Juil - 20:21 | |
| - Mike a écrit:
- oui, dans la timonerie en dessous tu as des petits silent blocs tu dois les remplacer tous, y compris celui qui fait rotule. et bien entendu refixer le ressort qui maintient ton levier en face de la 3 eme et 4 eme vitesse.
a+ Mike Merci mais je vais avoir l'air chiant tu aurais une photos ou un schema? | |
| Sujet: Re: Pb levier de vitesse Dim 30 Juil - 20:33 | |
| il suffit de demander voila changer le N° 8, le 5, et la biellette n° 10 le ressort de centrage se trouve dans le carter arrère de la boite, je ne pense pas qu'il soit abimé, change en premier ce que je t'ai indiqué A+ Mike | |
Aldo68 débutant
| Sujet: Re: Pb levier de vitesse Dim 30 Juil - 21:20 | |
| Sujet: Re: Pb levier de vitesse | |
