-17%
249 € 299 €
 Tringlerie boite de vitesse V6 Injection
Nombre de messages : 57669
Tringlerie boite de vitesse V6 Injection Empty
MessageSujet: Tringlerie boite de vitesse V6 Injection   Tringlerie boite de vitesse V6 Injection EmptyLun 10 Nov - 9:12
Bonjour, à tous Smile
Je voulais savoir si la tringlerie d'une V6i est spécifique ? La V6T, GTX possède la même boite de vitesse.
Merci de me confirmer Very Happy
Tringlerie boite de vitesse V6 Injection Sign1011
superbobs
superbobs
Nombre de messages : 135
Vos autos : renault 25 TX 1989,pajero v6 3000 1989, dacia duster 1.6 bio 2012
MessageSujet: Re: Tringlerie boite de vitesse V6 Injection   Tringlerie boite de vitesse V6 Injection EmptyLun 10 Nov - 10:45
c'est les mêmes tringlerie tant que c'est la meme boite la "UN1" il me semble
http://www.trolleydeslumieres.com/restaurant-fr-bus
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Tringlerie boite de vitesse V6 Injection   Tringlerie boite de vitesse V6 Injection EmptyLun 10 Nov - 13:18
il y a juste une histoire de biellette avec la boule soit du coté gauche ou droit en sortie de boite
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: Tringlerie boite de vitesse V6 Injection   Tringlerie boite de vitesse V6 Injection EmptyLun 10 Nov - 15:25
faur voir avec les indices c'est forcement une UN1 apres indice 01 04 ou 08
MessageSujet: Re: Tringlerie boite de vitesse V6 Injection   Tringlerie boite de vitesse V6 Injection EmptyLun 10 Nov - 17:09
Ok merci, je vais donc regarde l'indice et voir ensuite le prix en neuf. Au pire, il y a une V6i en casse si le prix chez Renault est trop élevé.
A voir ensuite si l'embrayage a résisté mais impossible je pense de le tester avant de remettre la tringlerie.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: Tringlerie boite de vitesse V6 Injection   Tringlerie boite de vitesse V6 Injection EmptyLun 10 Nov - 18:31
Ok merci, je vais donc regarde l'indice et voir ensuite le prix en neuf. Au pire, il y a une V6i en casse si le prix chez Renault est trop élevé..
Surtout qu'une tringlerie ce n'est pas une pièce d'usure: en casse tu auras la même que chez Renault!
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: Tringlerie boite de vitesse V6 Injection   Tringlerie boite de vitesse V6 Injection EmptyLun 10 Nov - 19:37
ça vaut 150 € chez renault suis aller voir il y a 2 semaine car j'ai du jeu dans les caoutchouc
» tringlerie de boite de vitesse
» Boite de vitesse ou tringlerie??
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
» le réglage tringlerie boite de vitesse pk1
