-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme de ralenti et vibration!
zoltar
Nombre de messages : 6
probleme de ralenti et vibration! Empty
MessageSujet: probleme de ralenti et vibration!   probleme de ralenti et vibration! EmptyVen 12 Mai - 15:54
salut voila mon prob c mon ralenti qui ne descend pas en dessous de 1500/t
j'ai verifier la vanne de ralenti ok pas de probleme ,nettoyer, changement des bougies filtres a air , verif du papillon et le cable ok, et cette vibration a l'arret on dirait presque que je tourne sur trois cylindre enfin j'ai vu un autre post du meme type mais il n'y a pas de conclusion , aider moi please c pas le moment que j'aille chez renault merci d'avance.
MessageSujet: Re: probleme de ralenti et vibration!   probleme de ralenti et vibration! EmptyVen 12 Mai - 19:50
ce serait sympa de dire sur quelle safrane et avec quelle motorisation,
ça simplifierais la tâche
a+
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probleme de ralenti et vibration!   probleme de ralenti et vibration! EmptyVen 12 Mai - 19:54
D'après sa présentation, c'est une 2.0 RN de 1994 Wink
probleme de ralenti et vibration! Sign1011
zoltar
MessageSujet: Re: probleme de ralenti et vibration!   probleme de ralenti et vibration! EmptySam 13 Mai - 8:54
slt c vrai j'oubliais safrane RN 9CV 2.0i [107CV DIN]
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: probleme de ralenti et vibration!   probleme de ralenti et vibration! EmptySam 13 Mai - 11:54
salut j'aurais dit l'actuateur(vanne de ralentie ) mais comme tu l'as verifie!!!!!
verifies alors les quelques sondes qui donnent des infos au calculateur(air/eau)
zoltar
MessageSujet: resolu   probleme de ralenti et vibration! EmptyMar 13 Juin - 7:11
slt voila c resolu diagnostique joint de collecteur admission hs ,pour info j'ai demarer le moteur prie du nettoyant frein et asperger les pipes d'admission ,c comme ca que j'ai vu que les joints etait hs .ca ma couter 15 euros de joint chez renault pas chere me dirait vous ,mais 6 heures de manipulation demontage et remontage ca valait le coup .maintenant c une vrai horloge. cheers
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: probleme de ralenti et vibration!   probleme de ralenti et vibration! EmptyMar 13 Juin - 16:16
merci pour ce renseignement thumright
sujet cloturé!!!!
» Probleme de vibration a froid
» Probleme de ralenti...
» Probleme ralenti au GPL
» probléme de ralenti
» probleme de demarrage
