 probléme de ralenti
anjousaf
anjousaf
Nombre de messages : 236
Vos autos : saf 2.2 td rxe 2.0 16s rxe
probléme de ralenti Empty
MessageSujet: probléme de ralenti   probléme de ralenti EmptyJeu 11 Fév - 8:37
probléme de ralenti 408563 bonjour a tous
voila mom probléme,jai changé mom thermostat début décembre car la température moteur me monté pas (aiguille température moteur au tableau de bord resté a premier trait ) suite au changement l'aiguille monte presque au deuxieme trait (niveau ventilo il se déclanche bien si sa monte en température )mais voila jai remarqué que mom ralenti fait légérement le yoyo a chaud (je dit bien légérement mais suffisament pour le sentir)sinon aucune géne en roulant
merci d'avance
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: probléme de ralenti   probléme de ralenti EmptyJeu 11 Fév - 21:23
Précise sur laquelle de saf si tu veux qu'on t'aide!
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: probléme de ralenti   probléme de ralenti EmptyJeu 11 Fév - 22:02
biensur j'oubli le principal
saf 2.0 16s de 97 avec 242000 km au compteur
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: probléme de ralenti   probléme de ralenti EmptyMar 23 Fév - 9:57
bonjour
en regardant de plus prét jai remarqué qu'il y a une sonde au niveau du thermostat enfin sur la piece ou se trouve le thermostat(parti basse de la piece ) donc a quoi sert cette sonde et celle ci peut elle joué au niveau du ralenti car il y a un fil de coupé
MessageSujet: Re: probléme de ralenti   probléme de ralenti EmptyMar 23 Fév - 13:23
effectivement cette sonde à deux fils est la sonde qui sert au calculateur, et donc à fortiori au ralenti
sans infos de cette sonde ton calculateur se met en situation de fonctionnement par defaut, donc ralenti instable
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: probléme de ralenti   probléme de ralenti EmptyMar 23 Fév - 20:00
merci mike
quelqu'un connait la ref et sont prix
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: probléme de ralenti   probléme de ralenti EmptyMer 24 Fév - 9:34
bonjour
ou se trouve le muméro du moteur ? (safrane 2.0 16s rxe du 25/11/96 )
merci d'avance
probléme de ralenti
» Probleme ralenti au GPL
» Problème ralenti R25 GTX
» probleme de demarrage
» Problème de ralenti
» probleme ralenti
