-25%
749.99 € 999.99 €
 Probleme de vibration a froid
gastineau yannick
tonnerre41
david57
vinces37
9 participants
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
Probleme de vibration a froid Empty
MessageSujet: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyMar 21 Fév - 10:13
Bonjour a tous,
Voila,je suis confronté a un probleme pas facile a expliquer
De temps en temps,sur les 2 premiers kilometres apres un demarrage a froid ,j'ai un probleme de vibrations dans le train avant ,je ne le ressens pas dans la direction,mais c'est un peu comme si la voiture sautillait de l'avant,comme si j'avais une crevaison ou un cardan qui ne tourne pas rond
Et tous ca sur une route a revetement parfait et a une vitesse d'environ 50 km/h
Etant en train de changer mon moteur,je me suis dit que j'allais surement trouver un probleme au niveau des cardans
Bien non,pas de jeu au niveau des cardans,pas de point dur au niveau des tripodes,pas de jeu sur les roulement avant,ni les silentbloc et les rotules
Les pneus,ca le ferai tout le temps,au moins a chaque demarrage a froid
A votre avis !
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyMar 21 Fév - 11:02
Amortisseurs "gélés" ? ? ?
vinces37
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyMar 21 Fév - 11:36
Peux tu m'expliquer,je ne comprends pas trop !
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyMar 21 Fév - 11:43
coupelles d'amorto verifié?
vinces37
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 23 Fév - 15:25
Bonjour a tous,
Je n'ai pas verifié !
Je crois que je vais demonter mes amortisseurs pour voir un peu de ce coté
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 23 Fév - 21:10
salut.
controle dejas les biellettes d'amortisseur position et mouvement
vinces37
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyVen 24 Fév - 11:09
Ok Thery,
Je vais controler tous ca !
Merci a tous
vinces37
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyMar 20 Mar - 8:57
Bonjour a tous,
Voici des nouvelles,
Un ami (tres bon mecano ) est venu avec moi essayer la titine et pour lui ce n'est pas les amortisseurs !
Les cardans ont ete demontés et verifiés,ils sont impeccable,pas de jeu,pas de points dur,j'en ai profité pour changer le roulement de palier
J'ai remarqué qu'elle le faisait a froid,pendant les 10 premiers kilometres on va dire
et a condition que le temp soit assez frais !
Sinon pas de jeu de train avant, de biellette,de roulement
je pense maintenant au pneu,mais pourquoi a froid ?
gastineau yannick
Nombre de messages : 3247
Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyMer 28 Mar - 19:40
Bonjour moi c est un peut pareil,mais moi s est tout le temps quand j accelere franchement. Jai changer un kit de rotules de directions plus remplacement des 2 pneus +une geometrie cause rotule axial hs vu au CTechnique . Jai toujour cette vibration ,j avou que jai pas controler mes amortisseurs scratch
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyMer 28 Mar - 21:52
Salut tu as des amortisseurs à gaz ou à huile sur ta voiture?
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyMer 28 Mar - 22:07
Slt je sais pas j ai acheter la safrane en janvier Command les reconnaîtres sur la voiture
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 10:11
sur ma 19 ils sont au gaz et ya une etquette avec marque dessus"ne pas ouvrir gas sous pression" regarde si t'a pas une etiquette sur le corps de l'amortisseur.et au point mort en descente a froid t'a toujours les vibrations essaye aussi en descente point mort et debraye ça peut etre la boite defois c'est tellement bete
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 10:32
Slt mais amortisseurs sont à huile J'ai des vibration très faible entre 0 et 70km/h mais au delà je récent la vibration nettement plus forte et en tournant le volant légèrement aussi en ligne droite
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 10:35
Salut si tu as des amortisseur à huile cette dernière doit avoir tendance à ce figer à très basse température.
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 10:40
Ça veut dire que mais amorto usee
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 11:11
Bein l'amortisseur en lui même non mais l'huile à l'intérieur elle à du perdre pas mal de ses qualités avec le temps.
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 11:40
une hypothèse qui en vaut une autre....l'équilibrage des roues tout simplement ?
j'ai eu le même phénomène sur une R21 TXI, j'ai tout fait vérifier, remplacer amortos et coupelles, les rotules, et finalement c'est en vacances en Vendée qu'un petit garagiste a trouvé la panne , déséquilibrage d'une roue !
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 11:47
J'ai fait un rééquilibrage toujours pareil
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 11:56
et il n'on pas trouvé avant ????,
Mais sa peut aussi venir d'un pneu !
inverse les avant et arriere ! pour voir !
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 12:12
Slt les 4 roue ont été rééquilibré
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 14:57
Non il veut dire passe tes roues arrière à l'avant et fait un essais.
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 15:09
Ça ete fait
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 16:43
Ha ! Alors la ! scratch scratch scratch
Ou un roulement de roue qui a froid gripe et des qu'il est a T° il tourne sans forcé ! (roulement de fussé)
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 16:45
J'ai l'impression que j'ai un cardan qu'une tourne pas rond en faite c est quand j'ai le pied au plancher et surtout en 4 eme et des que je passe la 5 eme je nais plus de vibration . Jai regardée mais pneus pour contrôler le plombage à l av il y a un plomb à l intérieur de la jante et un autre à l extérieur bizarre
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Probleme de vibration a froid   Probleme de vibration a froid EmptyJeu 29 Mar - 16:49
c'est normal il y en a un pour le balour et un autre pour equilibre en en vertical !
» vibration a froid ?
» probleme de ralenti et vibration!
» Problème de démarrage à froid
» [2.2dt] Problème démarrage à froid
