| encrassement conduit admission 2,2dt | |
+5yannick david NathGyver67 bernie2b andresafmania gastineau yannick 9 participants |
gastineau yannick Expert
Nombre de messages : 3247 Date d'inscription : 23/01/2012
| Sujet: Re: encrassement conduit admission 2,2dt Lun 17 Sep - 14:09 | |
| - yannick david a écrit:
- yannick,elle est debranche ta vanne egr?si non,debranche la deja,mais avant de la debrancher,tu demonte la vanne,tu la nettoie,et tu debranche par la suite la prise electrique qui se trouve sur le tablier.ensuite,tu va faire 10 ou 15 km pour bien la chauffer puis tu te cale encore 10 bornes au moins a 3000tr + 2 ou 3 fortes acceleration jusqua presque 4000,ça devrait aider ton moteur a bien se nettoyer.si par la suite de ceci elle continue de fumer noir l'hors de fortes acceleration,traite ton gasoil(1 flacon pour 1/4 du reservoir)deja,debrancher la vanne va y faire le plus grand bien.verifie bien avant de remonter que le clapet de la vanne est bien etanche
Salut yannick j'ai deja fait tout ce que tu ma dit quand je l'ai acheté,et grace au forum ,la vanne a été nettoyer aussi. Dudulle est venu chez moi en juillet pour me reglé ma pompe a injection.Mais sa n'empeche pas que je peux remettre du produit dans le reservoir. | |
jeanbaltavist connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 40 Localisation : 38100 la tour du pin (isere) Vos autos : safrane 2.2 TD RXT 08/1997+ clio chipie 1.9 D DE 1997+aprilia rsv 1000 2001+pit-bike YCF dirt 2011 Date d'inscription : 20/02/2009
| Sujet: Re: encrassement conduit admission 2,2dt Lun 17 Sep - 15:01 | |
| pour ma pars je netoie tous les 10000KM l'egr est jesite pas a la fair monter regulierement dans les tour surtout aux demarage a un feux ou stop + mais faut pas le dire environ 100% de GO colorer pendent environ 3000KM puis melage a +de 50% pendent 2000KM est c'est pas oublier de changer le filtre a GO apres ca le remplis vite | |
Nombre de messages : 3247 Age : 46 Localisation : Nantes 44 Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial Date d'inscription : 23/01/2012
| Sujet: Re: encrassement conduit admission 2,2dt Mer 19 Sep - 8:47 | |
| ma safrane est largement moin encrasé que ma VAG passat tdi 130cv | |
| Sujet: Re: encrassement conduit admission 2,2dt Mer 26 Sep - 12:42 | |
| Bonjour donc après le changement du joint de cache culbuteur tout vas bien j'ai fais 200km et aucune fuite Et merci de votre aide,et vive les Safrane RÉSOLU | |
| Sujet: Re: encrassement conduit admission 2,2dt Mer 26 Sep - 14:01 | |
| - bernie2b a écrit:
- Bah, le mien, il se porte très bien ...... malgré ses 370 000 km. Je peux assurer qu'il n'est pas encombré par les particules La régulation , je l'ai supprimé, donc, parfois sur des dépassement limites ou des démarrages énervés , je suis à 5000 trs .....
Mais c'est vrai, 4000 trs sur 200 km, c'est peut être beaucoup, mais pour BIEN décrasser, il faut au moins de 3500 trs/min ..... et ça gueule déjà ( le reste de la mécanique se doit d'être irréprochable à ce niveau). Attention, en 5ème à 4000 trs, on est à près de 170 km/h ....... sur un 2.1 DT, un peu plus sur 2.2 Dt, donc, à gérer suivant les indication de Vil Coyote, et ne pas hésiter à rester en 4 le cas échéant.
Bernard voila qui est dit des explications claires et précises | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: encrassement conduit admission 2,2dt Mer 26 Sep - 20:33 | |
| Merci .... Moi, les particules, elles n'ont pas le temps de trouver endroit pour s'incruster .... | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 42 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
bernie2b Expert
| Sujet: Re: encrassement conduit admission 2,2dt Mer 26 Sep - 21:55 | |
| TOI aussi ? ? | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: encrassement conduit admission 2,2dt Mer 26 Sep - 21:58 | |
| Ben... | |
| Sujet: Re: encrassement conduit admission 2,2dt | |
