Je ma lance pour vous expliquer mon problème.
J'ai une safrane 2 Litres Essence, sur laquelle je viens de faire faire les travaux suivants:
- Changement des 8 soupapes
- Changement du joint de culasse
- Changement du kit de distribution
- Chamgement de la pompe à eau + courroie
- Changement du faisceau de bougies + les 4 bougires
- Changement de la tete de delco
- Changement du filtre à essence + filtre à air.
- Changement de la durite supérieure du circuit de refroidissement (celle où il y a la sonde de température)
Mon problème se situe au niveau de la consommation d'essence qui est beaucoup trop élevée, c'est à dire environ 16L/100. Aussi, au ralenti, moteur chaud, le ralenti n'excède pas les 500 tours. C'est trop bas ! Je pense bien évidemment que le probleme du ralenti et de la consommation sont liés.
Qui peut m'aider ? En lisant les topics, je pense à l'actuateur, ou le boitier papillon, mais je suis perdu.
HELP ! J'en ai marre de mettre 25 euros d'essence tous les 2 jours !!!!
Samuel.
