-36%
254.99 € 399.01 €
 Probleme boite de vitesse automatique
andresafmania
chb
Biloo
frede61
B94turbo21
Sowi
fifane
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
fifane
Nombre de messages : 1867
Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 11:27
Bon voila,j'ai fais le test des passages de vitesses donc ca donne ca
premiere de 0 a 20km,a 20km/h passage de la seconde a 2000trs/m,la 3eme passe a 50km/h avec juste avant son passage le regime moteur qui redescend a 1800tours comme ci il y avait une vitesse intermediaire,et ensuite la 4eme passe a 70km/h regime moteur 2000trs/m
Pour le pontage j'ai bien ecouter mais rien entendu peut etre qu'il faut avoir l'oreille fine ou alors plus pousser les rapports que je ne l'est fait,parce que la j'ai laisser monter la vitesse progressivement sans accelerer de trop
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 12:11
A 70 c'est le pontage, avant c'était la 4ème. Tu as du confondre le pontage avec le passage de la vitesse intermédiaire et la 4 avec le pontage.
Biloo
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 12:12
A priori tes vitesses passent bien comme il faut.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 12:56
Et comme je n'est aucune reference en boite de vitesse auto,c'est ma premiere,je voudrais savoir si quand les vitesses passent c'est normal que je le sente a peine dans la voiture(accoup au passage des vitesses) ou est ce que c'est tout a fait normal qu'elles soit super souple?
Biloo
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 13:07
Au contraire, s'il n'y a pas d'accoups c'est que tout va bien !
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 13:15
ce qui est bizarre c'est que avant qu'elle me fasse ce truc bizarre quandj'ai ouvert le post,c'est que quand les vitesses passaient,j'avais toujours un accoup a chaque passage et maintenant plus rien.
Bon si je me trompe pas c'est 3.5L environ pour vidanger une boite,je vais faire ca le mois prochain pour assurer le coup.
Et je me dis aussi que vu la fragilité d'une boite de vitesse auto quand ca deconne,j'ai fait environ 250km depuis le probleme(ville et route)ca aurait deja peter je pense
Biloo
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 13:31
Tu sais, j'ai changé la BVA de ma 205 à même pas 160000 km, elle a pété le jour où elle allait au CT pour sa carte grise... L'huile était devenue épaisse et gris/noir, et sentait le brûlé. Les rapports passent plutôt bien avant la casse. Mais de temps en temps la 3 passait avec un bruit bizarre à chaud, et parfois à chaud tjs la marche AR passait avec un violent accoup.
J'ai remonté une boite qui était montée sur une BX, qui n'avait pas tournée depuis plus de 3 ans dont je ne connais le kilométrage mais tjs stockée à l'abri, une fois remontée les rapports passaient mieux qu'avec l'autre BVA. Pourtant il s'agit de la même boite, une ZF 4HP14. Et j'ai même remonté le convertisseur de la BVA HS, n'ayant pu démonter l'autre pour cause de moteur bloqué.
Après la fiabilité d'une Aisin Warner n'a rien à voir avec celle de ZF !
Il me semble que c'est 3.5l mais j'en met tjs un peu moins (3.4) comme je je revérifie le niveau après essai.
Si ta boite n'a jamais été vidangée, il en faudra pas moins de 4 quasi à la suite pour vidanger toute l'huile.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 13:35
[quote="Biloo"]Mais de temps en temps la 3 passait avec un bruit bizarre à chaud, et parfois à chaud tjs la marche AR passait avec un violent accoup.
quote]
Pour la marche arriere c'est exactement ce qu'elle m'as fait une journee entiere et tout les rapports quand je roulait me filaient un coup de pied au cul.
pour ca que la je n'y comprend plus rien
Biloo
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 14:02
Ma saf me l'a fait aussi, ça m'est arrivé quand j’étais au cul d'un camion de paille sur une petite route, à un moment le camion s'est arrêté, et pété une marche AR d'un coup car il s'est trompé de route! affraid Il ne m'avait pas vu pourtant je ne roulais pas vite, j'ai moi aussi pété une grosse marche AR de porc mais je n'avais pas attendu que la voiture soit bien bien arrêtée, résultat gros accoup. Mais après plus rien.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 14:14
De toute facon pour le moment pas le choix de rouler comme ca,et si ca casse il va en faloir du temps pour trouver une boite auto surtout dans ce modele
Biloo
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyDim 19 Aoû - 14:28
Je pense qu'avec Ferde61, avec son pote casseur pas de soucis pour trouver une boite. Mais ne t'inquiètes pas elle ne va pas casser.
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 10:19
Aucun souci pour trouver une Bva
Pour le pontage c'est comme une mini 5ieme qui est en prise direct. À 110 si tu freines légèrement tu vas repasser ta 4ieme. Si tu accélère de nouveau la mini 5ieme repasse.
Une question quand tu es à 110 et que tu appuies à fond. Elle repasse la 3ieme ? Genre elle monte dans les tours d'un coup ? En mode sport.
Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 Sign1011
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 11:15
Le pontage ce n'est pas un rapport supplémentaire mais simplement dans le convertisseur un embrayage qui le bloque en prise direct entre son entrée et sa sortie afin d'éviter son "glissement". Le moteur est alors en prise direct sur la boite (4ème rapport) et donc sur les roues.
Suivant les types de boites le pontage peut se faire sur chaque rapport dès le 2ème
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 11:21
Oui je sais bien que ce n'est pas un rapport supplémentaire mais plus simple d'expliquer comme ceci sur le forum. Visuellement au compte tours cela donne comme une vitesse supplémentaire même si cela n'en est pas une.
chb
chb
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 13:14
Explication pour les "nuls" ... OK Sur un forum c'est de la maternelle !!!
Mais je persiste à penser que la bonne explication est beaucoup plus simple : le convertisseur ne patine plus et se bloque ! Et au compte tour c'est idem tu vois très bien que le convertisseur patine quand le lock up n'est pas verrouillé et que sinon le compteur de vitesse est synchronisé avec le compte tour (lock up vérouillé).
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 13:26
Mais je n'ai jamais dis le contraire ... Rolling Eyes C'est juste qu'on essaye d'expliquer au mieux le fonctionnement à des gens qui ne s'y connaissent pas.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 14:04
Je ferais le test en mode sport pour voir si elle retrograde et voir jusqu'a combien de tour elle monte avant de passer la 4eme.
Mais le mode sport,je ne m'en sert pas souvent
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 14:41
Je roule souvent en mode sport une fois chaude. La boite rétrograde plus rapidement et cela force moins sur le moteur. De plus la conso peut baisser.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 16:06
Je savais pas que le moteur forcais moins en mode sport et encore moins pour la conso.
bien que depuis que j'ai tester l'ethanol chose bizarre ma conso a baiser de plus de 2L aux 100
Biloo
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 19:33
Prévoie une rouge bien large et sans radars, car en mode sport, elle passe la 4 ème a presque 160 km/h :cyp: ange
Biloo
C'est ce que fait l'AL4 sur ma Xantia.
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 19:52
Voici le fonctionne de la Bva de ma Safrane 2.5 RXT GPL à 110km/h en mode sport.
Fonctionne Bva Safrane 2.5 20v par Bertrand29
Biloo
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 19:59
Et encore t'as pas fait de kick down, sinon elle repasse en 2 direct. Faut que je fasse un essai tiens.
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 20:03
La 2ième à 110 ? Non impossible Smile
Elle repasse que la 3ième à 110km/h, jamais la seconde.
Le kick down a fonctionne, elle a descendu un rapport. Elle repasse la seconde vers 70km/h
Biloo
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 20:06
La mienne est beaucoup plus joueuse je dirais mais je vais faire un test Mr.Red
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique - Page 3 EmptyLun 20 Aoû - 20:10
Ca dépend à quelle vitesse tu es. Au alentours de 70/80, elle fait 4 ---> 2 directement.
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» probleme de boite a vitesse automatique
» Pb Boite de vitesse automatique
» Boite de vitesse automatique ZF de Safrane 3.0L 24S
» Boite a vitesse automatique 3.0 v6 safrane delire
» Levier de vitesse Boite automatique en mode "sécurité"
