599 €
 probleme de boite a vitesse automatique
inconnue001
Féminin
Nombre de messages : 3
Vos autos : r25 c3
probleme de boite a vitesse automatique Empty
MessageSujet: probleme de boite a vitesse automatique   probleme de boite a vitesse automatique EmptyMer 8 Oct - 8:13
Bonjour, j'ai une r25 v6 boite automatique de 1988. Elle demarrage tres bien mais le probleme est que dès que je mets le levier de vitesse sur une position de marche il ne se passe rien. Quand j'accelere la voiture reagit comme si j'étais au point mort. Plus de marche arriere non plus. A votre avis quel est le problème et comment puis je le reparer ? On m'a dit que c'était le gros probleme sur les r25. J'ai remis de l'huile de boite a vitesse automatique renault elle était repartie mais au bout d'environ 20 kms elle m'a laché. Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider. Bonne journée.
MessageSujet: Re: probleme de boite a vitesse automatique   probleme de boite a vitesse automatique EmptyMer 8 Oct - 22:39
Salut, peux-tu confirmer que c'est une boite 3 ou 4 rapports ?
Sinon, regardes sur ta carte grise et donne le type (VF1B29 ??)
Penses aussi à faire une présentation comme demandé lors de l'inscription.
Merci Wink
probleme de boite a vitesse automatique Sign1011
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: probleme de boite a vitesse automatique   probleme de boite a vitesse automatique EmptyJeu 9 Oct - 7:42
ça ressemble à un joint interne à la boîte qui aurait lâché ?
Ca fait chuter la pression et la boîte patine puis s'arrête de fonctionner
http://www.prv-concept.com/
inconnue001
Féminin
Vos autos : r25 c3
MessageSujet: Re: probleme de boite a vitesse automatique   probleme de boite a vitesse automatique EmptyJeu 9 Oct - 8:56
Bertrand, c'est une boite 4 rapports (VF1B29....). Quand a la présentation dont tu parles je suis désolée mais lors de l'inscription j'ai pas du faire attention et je ne me souviens pas qu'on me l'aies demander.
inconnue001
Féminin
Vos autos : r25 c3
MessageSujet: Re: probleme de boite a vitesse automatique   probleme de boite a vitesse automatique EmptyJeu 9 Oct - 9:02
Machouse comment savoir si c'est bien un joint interne a la boite a vitesse et si oui peut on changer le joint sans changer la boite a vitesse complete. Apparement changer la boite a vitesses complete couterai plus cher que la valeur de la voiture... Merci pour ton aide.
MessageSujet: Re: probleme de boite a vitesse automatique   probleme de boite a vitesse automatique EmptyJeu 9 Oct - 19:54
http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/
» Probleme boite de vitesse automatique
» Probleme boite automatique R25 V6 sur une Delorean
» Boite de vitesse automatique ZF de Safrane 3.0L 24S
» Boite a vitesse automatique 3.0 v6 safrane delire
» Levier de vitesse Boite automatique en mode "sécurité"
