29.99 €
 Probleme boite de vitesse automatique
andresafmania
chb
Biloo
frede61
B94turbo21
Sowi
fifane
14 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
Probleme boite de vitesse automatique Empty
MessageSujet: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 10:18
voila ma boite de vitesse m'as fait des trucs bizarres Shocked et d'un coup plus rien.
Je m'explique,au ralenti quand je passe du neutre au D ou R elle a donner des accoups pas croyable,ensuite en roulant pareil,quand les rapport montaient,j'avais l'impression de prendre un coup de pied au cul et j'ai bien l'impression que les rapports passaient a un regime moteur plus haut.
Ca a commencer hier,a faire ca,je prend la voiture ce matin elle me refait la meme chose,et d'un coup en montant un cote,elle se remet a bien fonctionné.
les vitesses sont redevenues souple ,une fois rentrer,j'ai meme essayer plusieurs fois arreter de passer sur R et D et plus d'accoups.
Je voudrais savoir si quelqu'un a deja eu ce probleme,et quels sont vos avis ?
Tout ce que j'espere c'est que la boite est pas en train de me lacher Confused Sad
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 10:22
Une Bva qui lache sur une 2.5 ? Du jamais vu.
Les accoups, cela peut venir du silent bloc moteur hs. Sur la mienne je dois le changer la semaine prochaine. Et quand je passe de N à D par exemple, gros claquement dans la voiture.
Probleme boite de vitesse automatique Sign1011
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 10:28
Voila c'est exactement ce que ca me fait un boucan pas croyable,et c'est lequel de silent bloc qu'il faut controler ?
Mais je trouve bizarre que quand je roule,quand les rapport passe c'est pareil ca se fait pas en souplesse c'est d'un coup sec
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 10:32
Oui voilà c'est pareil, surtout le passage 1iere ---> seconde.
C'est le silentbloc inférieur du moteur/boite il parait. J'ai passé commande et je le reçois lundi.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 10:35
Oui voila c'est a peu pret ca,tu a l'impression que le moteur veut carrement s'arracher de la voiture pour paritr en avant,moi ca me le fait a tout les rapport,mais moins sur le dernier c'est vrai,je vais controle ca mardi,je peux pas avant,et tu as le liens ou tu a commander ce support?
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 10:37
Au ralenti quand tu donnes des coups d'accélérateur, tu dois voir le moteur bouger et même la caisse entière.
http://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/Find
J'ai commandé le 1ier sans la photo.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 10:42
Ton lien est pas bon bertrand.
Je vais verifié ca demain et je te tiens au courant si elle a toujours les memes symptomes ou pas
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 10:46
http://www.oscaro.com/support-moteur-quinton-hazell-em4421-1958919-247-p
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 14:05
Je crois que , Bertrand , parle de la biellette GMP (= biellette de reprise de couple) ( Silentbloc en forme de huit , qui se trouve à l'arrière gauche du moteur ) .
Si pb un acoup a chaque passage de vitesse ....... Et c'est tout .
Si ta boîte fait beaucoup de bruit , perso je verrais ta crépine complètement bouchée : une bonne vidange de boîte de vitesses , sa devrais tout améliorer .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 17:41
La boite ne fait aucun bruit.c'est le passage des vitesses qui est très brusque et aussi à l'arrêt quand je passe le sélecteur sur D ou R ça fait un grand choc dans le compartiment moteur
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 20:11
Ne cherche pas plus loin alors, c'est bien cette biellette GMP :
Probleme boite de vitesse automatique 201061793099
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyDim 5 Aoû - 22:33
Oui c'est bien sa mais attention en general il y en as 2 de c'est bebetes !!!!!
en tout cas sur les V6 sur les autre je ne sait pas !
http://www.oscaro.com/support-moteur-renault-safrane-3-0-i-v6i-biturbo-260cv-247-11514-984-gt
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 6:47
Ok donc je vais voir a verifié si c'est ca qui est HS et ca peut rouler un peu comme ca ou pas,j'ai presque 600km a faire mercredi,donc pas envie de casser quelque chose.
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 9:54
Oui juste essayer d'être moins violent lors des passages de rapport. C'est à dire lever le pied lorsque tu sens que le rapport va passer.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 19:29
bon chez renault ici a premiere vu,l'on pas de dispo,donc,je vais aller voir demain en casse si je peux en trouver un et le changer deja voir si c'est vraiment cette bielette qui est HS,et si ca peut au moins me depanner jusqu'a la semaine prochaine
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 19:39
Oui voilà et par la suite je te conseil de mettre un neuf vu le prix de la pièce.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 19:41
oui et je vais voir aussi pour faire une vidange de la boite de vitesse ce mois ci comme ca tout repart sur de bonne base.
Mais bon deja a esperer que c'est bien cette bielette je n'est pas encore regarder
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 19:43
Je suis quasiment sur à 99% que ça soit ça Wink
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 19:48
J'espere bien aussi et tu l'as deja changer cette piece?
est elle facilement accessible ou c'est encore un truc ou il faut tout demonter autour pour pouvoir la changer?
De toute facon,j'aurais le verdict demain matin
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 19:50
Non je vais chercher le colis avec les pièces demain en relais colis Wink
Ça semble très facile à changer. Je sais que Marinus ou encore Brendan l'on fait.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 19:51
ok,de toute facon,je verrais ca une fois dessous demain matin
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 20:03
bertrand si ta bessoin je te la monte dimanche
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 20:05
Ah pourquoi pas oui, merci Wink
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 20:07
ok que je face une voiture ou deux sa change rien pour moi je monte pour une et m intenant 2 petete 3
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse automatique   Probleme boite de vitesse automatique EmptyLun 6 Aoû - 20:10
Oui pendant que tu fais la crémaillère je m'occupe du toit ouvrant de la V6T d'Olivier Smile
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» probleme de boite a vitesse automatique
» Pb Boite de vitesse automatique
» Boite de vitesse automatique ZF de Safrane 3.0L 24S
» Boite a vitesse automatique 3.0 v6 safrane delire
» Levier de vitesse Boite automatique en mode "sécurité"
