-25%
749.99 € 999.99 €
 [safbac] problème avec la ventilation sur txi
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
[safbac] problème avec la ventilation sur txi Empty
MessageSujet: [safbac] problème avec la ventilation sur txi   [safbac] problème avec la ventilation sur txi EmptySam 5 Juil - 7:35
salut a tous j'ai un problème sur ma txi , quand je met de la ventillation rien ne se passe aucune vitesse ne marche de la 1 a la 4 de quoi sa peux venir ? merci a vous de m'aider .
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: [safbac] problème avec la ventilation sur txi   [safbac] problème avec la ventilation sur txi EmptySam 5 Juil - 9:15
regarde ton fusible
safbac
safbac
MessageSujet: [safbac] problème avec la ventilation sur txi   [safbac] problème avec la ventilation sur txi EmptySam 5 Juil - 10:31
non il est bon .
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: [safbac] problème avec la ventilation sur txi   [safbac] problème avec la ventilation sur txi EmptySam 5 Juil - 11:00
Ca peut venir de la prise électrique qui est reliée au dos du bloc de commande de la ventilation, elle peut être à moitié débranchée ou alors un faut contact.
On y accède en enlevant la trappe au dessus de la chaine Hifi et en passant la main.
On peut sentir si la prise est en place, au pire tu la débranches et tu mets un coup de WD40.
Ou alors il se peut que ton moteur de ventilation soit grippé, ou lui aussi a sa prise qui est à moitié connectée. Wink
Il se trouve sous la grille noir au milieu en bas du pare-brise. Very Happy
safbac
safbac
MessageSujet: [safbac] problème avec la ventilation sur txi   [safbac] problème avec la ventilation sur txi EmptySam 5 Juil - 12:12
ok merci a toi .
» Problème avec la ventilation
» [safbac] probleme avec mon poste .
» probleme de ventilation
» [safbac] probleme avec mes radars de recul .
» [safbac] probleme avec serrure de cofre
