Alors voila il est 21:57 et la ventilation de ma GTX fonctionne à nouveau
en fait ce n'etait que l'extremitée de la
corde à piano qui etait sortie de l'agrafe en plastique à l'extremitée du secteur cranté du boitier de chauffage!
Si cela vous arrive il faut: poser sa tete sur les pedales de frein et d'embrayage,avec le plus petit des tournevis que
vous ayez (2à2.5cm maxi) de long retirer les deux vis cruciformes sur le cache en plastique noir sur le boitier de chauffage
celle du haut pas evident ( cache avec une inscription BEHR dessus ).
Il suffit ensuite avec un long tournevis fin de reclipser l'embout de la corde à piamo dans l'agrafe en plastique apres
l'avoir bien positionée en face et s'assurer quelle est bien à fond dedan et voila.
Deux heures tout de meme, si si vous verez
Pour eviter cet incident il faut je pense:maneuvrer la molette de selection au tableau de bord avec ( douceur ) et eviter
de le faire avec la ventilation à fond ( 4 ) pour eviter les contraintes sur les clapets dans le boitier.
Voila c'est tout
A plus BILOUT
