Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS
renault 25 tdx61600
Biloo
Safralgéria
tonnerre41
frede61
roadrunner-55
13 participants
[RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  Empty
MessageSujet: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyVen 15 Juin - 22:26
Je roulais ce soir avec ma Safrane 2.5 RXT GPL Bva et ses nouvelles jantes 17" quand soudain vers 110km/h, j'ai eu 2 voyants allumés :
[RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  Fr_88512
Voyant ABS et service ainsi que le voyant frein et stop. Plus les messages de l'ordinateur de bord comme quoi l'ABS est désactivé ... etc
Je m'arrête, j'éteins le moteur et au rallumage aucun défaut. Je retourne sur la voie express vers 110 et allumage des voyants de nouveau !
Arrivé près de chez moi, je me gare et vérification du niveau de frein. Il est au maxi. Je repars et plus de défaut jusqu'à chez moi. J'ai roulé normalement (max 90km/h). Il semble que les voyants s'allument qu'à haute vitesse.
Une idée ? Simplement un faux contact ? Elle freine parfaitement bien.
[RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  Sign1011
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptySam 16 Juin - 3:59
rhooooooooooo t'inquiete, rien de grave
ramene la chez moi j'ai le materiel,
je te la rend, dans 4/5 ans Mr. Green dehors
blague a part, c'est surement un fil de plaquette ou une cosse qui te fait une misere...
WD magique sur les cosses !
qui dit vitesse = vibrations = cosse qui bouge un peu
verifie aussi les cosses sur le bouchon du bocal (serrage des cosses et wd magique, ma 25 m'a fait le coup y a 2 ans)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptySam 16 Juin - 9:07
Ok merci.
Ce matin même chose mais seulement quand j'arrive vers 110.
Ça soit en effet être un fil d'une plaquette car c'est suite à la pose des jantes 17"
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptySam 16 Juin - 9:33
elle veu pas de tes jante tu connai mon adresse bertrand humour :1015:
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptySam 16 Juin - 11:37
salut Bertrand il me semble que sur phII il n'y a plus de témoin d'usure plaquette
je pencherai plutôt pour un capteur ABS
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptySam 16 Juin - 11:53
Ça va être passage à la valise pour savoir quel capteur qui déconne.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptySam 16 Juin - 13:03
:+1: en plus, la relation de cause à effet est trop flagrante avec le remplacement des jantes.
Contrôle déjà si le câblage d'un des capteur n'est pas endommagé .....
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptySam 16 Juin - 13:41
Oui mais après on ne touche pas le capteur logiquement en changeant les jantes. Je vais voir ça.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptySam 16 Juin - 19:29
de toute maniere,je voit q'un probleme cote abs pour que ça t'allume le voyant abs.les plaquettes ça t'allumerait que le voyant du frein a main.regarde l'etat de tes capteurs et de ses connections
Safralgéria
Safralgéria
Nombre de messages : 84
Vos autos : Renault Safrane 2.5l moteur Volvo 5Cyl. BVA SUO
MessageSujet: Personne va me croire.   [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptySam 16 Juin - 21:26
bounce
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptySam 16 Juin - 22:40
Et sur les ph II il y a un témion d'usure des plaquettes, j'ai refait le fil il n'y a pas longtemps!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyDim 17 Juin - 0:06
Je pensais à quelque chose ce soir car les voyants s'allument toujours quand je dépasse les 100km/h et pas avant.
Vu qu'avec les nouvelles jantes, je suis en 225/45R17 à l'avant et en 225/55R17 à l'arrière, ce n'est pas la différence de taille qui met l'ABS en défaut ?
Comme par hasard cela arrive le soir ou je pose les jantes 17" et juste après avoir rajouté de l'air dans les pneus. J'avais 2.2 derrière au lieu de 2.5/2.6.
renault 25 tdx61600
renault 25 tdx61600
Nombre de messages : 2186
Vos autos : safrane 2.1l dt
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyDim 17 Juin - 0:28
sa serai bizarre que sa soit a cause des jante scratch
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyDim 17 Juin - 0:32
Je ne parle pas des jantes mais de la taille des pneus qui diffère entre l'avant et l'arrière et qui peut mettre en défaut l'ABS.
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyDim 17 Juin - 0:57
tu as raison bertrand ca peut faire deraillé le calcul des capteurs d'ABS
PLYMOUTH
PLYMOUTH
Nombre de messages : 2474
Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyDim 17 Juin - 3:07
:+1:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyDim 17 Juin - 7:42
je pense pareil.
biloo je viens de refaire mes freins aucuns témoin d'usure de plaquettes
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyDim 17 Juin - 13:26
Oui, il y a tout de même une grande différence entre les 2 montes, surtout pour un calculateur qui se base au nombres d'impulsions. Il est normal qu'il t'indique un défaut.
225/45/17 : diamètre : 63,5 cm soit pour 1 tour de roue : 2 mètres
225/55/17 : diamètre : 68 cm ....."......"......."........"...... : 2,14 mètres soit 7% d'écart ! ! !
renault 25 tdx61600
renault 25 tdx61600
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyDim 17 Juin - 13:29
je me comprend je parlait des pneu desoler
Biloo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyDim 17 Juin - 20:34
tonnerre41 a écrit:
je pense pareil.
Enfin sur la mienne j'ai bien un témoin, la preuve:
[RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  DSC00182
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyDim 17 Juin - 20:58
Sur ma 2.5l initiale aussi, j'ai ces fils, et ce sont bien ceux d'usure des plaquettes (mais uniquement pour l'avant) cependant si les plaquettes était HS un autre voyant que celui de l'ABS ce serait allumer :
[RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  08_usu10
:+1: avec bernie
[RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  Signn_11
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyLun 18 Juin - 11:31
ben moi j'ai rien aucun fil?
Vivi044
Vivi044
Nombre de messages : 408
Vos autos : Safrane 2.5i RXT, Renault 21 2L Turbo, Renault R4 4L "Bye-Bye"
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyLun 18 Juin - 15:49
C'est en effet sans doute un problème entre la correspondance des 2 types de jantes que tu as.
Etant donné que les cibles ABS ont une forme et un repère spécifique, le calculateur peut calculer la vitesse véhicule directement d'après les cibles ABS.
Ensuite, il y a la vitesse véhicule qui doit être prise sur la boite de Vitesses (A Confirmer...).
Il suffit que les calculateurs communiquent entre eux, voient cet écart, et PAF il en déduit qu'il y a un défaut au niveau de l'ABS.
Enfin, je vois ça comme ça.
Monte des jantes d'origine et tu seras fixé Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyMar 10 Juil - 19:21
Je confirme c'était bien la différence de taille des roues entre l'avant et l'arrière Wink
Plus aucun souci.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS    [RESOLU] Voyant STOP + frein et SERVICE + ABS  EmptyMar 10 Juil - 19:46
cheers cheers cheers
» [RESOLU] Voyant service clignote
» voyant de service
» voyant service sur 2.5l 20v gpl
» voyant stop
» voyant stop
