Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 voyant service sur 2.5l 20v gpl
tonnerre41
cobra42
cobra42
Nombre de messages : 45
Vos autos : safrane 2.2si RT, safrane 2l 16s , GOLF GTI 16S
voyant service sur 2.5l 20v gpl Empty
MessageSujet: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptyMar 2 Déc - 16:02
Bonjour à tous salut .
Voici mon soucis, en mode essence la voiture à des ratés et le voyant serv est allumé. Le régime varie de 100 à 1200 trs quand elle ne cale pas.
Lorsque j'accelere progressivement (sur place) elle monte dans les tours normalement en pétaradant. Si j'ecrase la pédale elle sétouffe.
En mode gpl, le voyant s'eteint. le régime est stable à 8-900 trs mais elle pétarade toujours mais ne cale pas. le montage est du koltec.
De ce fait je ne peux rouler qu'en gpl en me trainant Shit
Je précise que la batterie, alternateur, faisceaux, bougies, tete et doigt d'allumeur sont neuf.
Merci de votre aide
cobra42
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptyJeu 4 Déc - 14:59
En faisant le test compteur, j'ai les défauts t et h. La jauge de temperature d'huile est en cause pour mes symptômes?
a+
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptyVen 5 Déc - 11:27
salut ben t et h il faudrai savoir a quo sa corresponds,ensuite pourquoi en essence et pas en gpl? ces jauges servent d'indicateur aux deux mode de carburation.
a voir!
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptyVen 5 Déc - 11:30
Salut : Voila la signification des différentes lettre :
-t ---- erreur sur le circuit de tempé d'huile
-- J--- erreur sur le cicuit jauge carb
-- -d-- erreur sur le cicuit débimètre
-- --P- erreur sur le circuit de pression d'huile
-- ---h erreur sur le circuit de jauge d'huile
voyant service sur 2.5l 20v gpl Signn_11
cobra42
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptyVen 5 Déc - 14:55
aujourd'hui, j'ai fait le test de la clim, j'ai 3d à droite donc le capteur t° d'eau, ca peut etre un début piste?
cobra42
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptyVen 30 Jan - 10:52
Salut.
J'ai toujours mon probleme avec ma saf que j'ai laissé un peu en stand bay pour cause qu'on m'a brulé la xm et la bm. Les saf sont sauve.
Depuis le temps, j'ai investi dans une rta et un lecteur code defaut.
Donc le defaut relevé est débimetre valeur d'entrée trop basse
J'ai testé le débitmetre comme dans la revue, je n'ai pas le 5v sur le débimètre.
Comment tester le calculateur pour voir si c'est vraiment lui ou le cablage?
merci. A+
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptyVen 30 Jan - 11:10
Salut voisin!
Quand j'avais mon Samy, j'avais reussi à trouver un mode opératoire de test calculo (ohmmêtre, voltmêtre, ect) sur le net. Mais si tu un lecteur de codes défauts, je pense qu'il t'indiquerais si le calculo est en rade.
Par contre, il est hyper rare que ça tombe en rade ce truc, mais il est vrai que ça arrive!
Je vais essayer de voir de mon coté si je trouve la même procédure que mon pour mon 4x4.
Peut être à bientôt sur la route Wink
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptyVen 30 Jan - 16:01
pour moi change le debimetre.
as-tu resolu les defaut precedent?
pour le 3D de clim c'est la sonde de T° d'eau sur la canalisation au dessus de ta pedale d'accélerateur.
cobra42
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptySam 31 Jan - 9:32
Merci de vos réponses.
Je vais voir pour changer le débitmètre car je me traine trop et c'est dangereux.
Pour la sonde, c'est bon, c'était un faux contact, un coup de nettoyant et c'est reparti.
Vous ne seriez pas combien vaut un débitmetre chez renault?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptySam 31 Jan - 9:55
desolé je trouve pas la ref sur dialo.
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptySam 31 Jan - 10:17
si c'est le débmétre d'air 250 euros environ
cobra42
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptySam 31 Jan - 10:31
merci, c'est pas donné cette petite pièce.
J'ai vu que vw et d'autres les reprend en echange standart et ca tombe le prix, renault le fait?
saf25
saf25
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptySam 31 Jan - 10:51
si c'est celui qui est sur le filtre a air j'en ai un marque bosch 25 euros fdp compris si ça t'intérrésse
steamroller
Nombre de messages : 83
Vos autos : Safrane 2.5L/413SJ/Niva/Range V8/ Pick up isuzu 3.0L BVA/Nissan Micra CVT/Volvo 480 S et j'en oublie
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptySam 31 Jan - 10:57
Ayant le même problème sur la mienne, et ayant fais des tests avec la valise NXR je peux te dire que ta sonde lambda est HS.
Elles n'aiment pas trop le GPL ces sondes...
La mienne a un voltage fixe tout le temps (0.424 V).
Du coup la voiture pompe au ralenti, le voyant s'allume en roulant (mais il s'éteint aussi de temps en temps).
Mais j'ai pas de gros problème en GPL.
Si tu manques de puissance en GPL il faut le faire régler. Car en mode GPL la sonde n'influe sur rien. Donc c'est plus un problème de réglage d'injection de gaz qu'autre chose.
J'ai acheté une sonde sur un site de VPC internet. Elle est a 65 € au lieu de 152 chez Renault... A ce prix j'ai pris une caisse de 12 Laughing Laughing Laughing
cobra42
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptySam 31 Jan - 11:16
Je t'envoi un mp
cobra42
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptySam 31 Jan - 11:19
Pour la sonde lambda, elle a été changé, il y a un an pour le CT. Et à la valise, je n'ai pas le défaut de cette sonde. En 380000 kms, elle a été changé 6 ou 7 fois de mémoire
steamroller
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptySam 31 Jan - 11:25
ok.
Car j'avais fais des essais en débranchant le débitmètre et j'ai un moteur qui ratatouillait et faisait des explosions dans le filtre a air. une fois rebrancher tout allait bien.
Car un ralenti qui pompe c'est, amha' la sonde qui déconne...
cobra42
MessageSujet: Re: voyant service sur 2.5l 20v gpl   voyant service sur 2.5l 20v gpl EmptyJeu 5 Fév - 15:25
Problème résolu. C'était bien le débitmètre. Merci à tous et spécialement à Saf25 pour le débimètre à prix d'ami thumright
» voyant service clim
» voyant service et ac
» voyant de service
» voyant airbag allumé et service
» voyant service allumé!!!
