Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 voyant stop
thomas57510
blakman78200
blakman78200
Nombre de messages : 292
Vos autos : safrane phase 2 rxt / laguna 2 v6 24v initiale
voyant stop  Empty
MessageSujet: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 5 Nov - 22:03
bonsoir , chers lecteurs
j ai le voyant stop et le bouton (!) qui reste allumé en rouge , même en roulant ça ne veut pas partir , pourtant le moteur tourne nickel
de plus , la dame qui parle me dit simplement d arrêter le véhicule et de consulter un représentant Renault
dernièrement , j ai crevées et je roule toujours avec la roue de secours . je me demande si le soucis ne venait pas de la , car quand j avais pas crevées, ça ne s 'allumait pas , donc j aimerai que vous m aidiez .
cela n as t il pas un rapport avec le fait que comme j ai crevées , l équilibrage des roues avant est défectueux?
J attends vos réponses
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 5 Nov - 22:25
Une question ta roue de secours est de la même dimension (15,16pouces ) que celle monter sur les autre roue
blakman78200
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 5 Nov - 22:40
tres bonne question mais la je ne serai te repondre , ya 5 minutes je suis partie faire un petit tour (aucun changement ) ca me dit : evitez les freinages brusques , arretez le véhicule , consulter un representant renault
blakman78200
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 5 Nov - 22:56
je suis partié vérifier , oui , ma roue de secours a les mémes dimensions que mes autres pneus .
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 5 Nov - 23:03
Vérifie les différents capteurs sur la roue que tu as remplacé :
Capteur d'usure des plaquettes (fil à la masse)
Niveau du bocal de liquide de freins trop bas
Capteur d'ABS encrassé ou fil coupé (ou à la masse) mais dans ce cas le voyant d'ABS devrait être lui aussi allumé.
Tiens nous informés
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyJeu 6 Nov - 12:04
Cela concerne les freins Wink Donc comme précisé précédemment, vérifier le niveau du liquide, capteur ... etc Wink
voyant stop  Sign1011
blakman78200
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyJeu 6 Nov - 18:02
dans un premier temps , pour ce qui des disques et plaquettes ( je l ai changées neuve ) ya 2 mois a l avant ,
je ne pense pas que ce soit l abs car le voyant ne s allume pas
et pour le liquide de freins , je vais aller vérifier ca
je vous tiens i nformés
blakman78200
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyLun 10 Nov - 21:53
jai verifier le niveau du liquide , il n en reste encore
burner
burner
Nombre de messages : 473
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMar 11 Nov - 20:43
Vérifies le capteur de niveau qui se trouve dans le bouchon. Quand tu enlèves le bouchon le flotteur descend donc le voyant doit s'allumer et doit s'éteindre quand le bouchon est en place.
blakman78200
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 12 Nov - 0:38
ok je vais voir ca demain
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 12 Nov - 9:43
Bon, alors on va recommencer depuis le début.
Il semblerait qu'il y ait une relation de cause à effet suite à ta crevaison et le remplacement de la roue, donc on tourne autour de ça :
Tiens nous informés
Question :
- Le voyant ABS s'allume t'il à la mise du contact ? ?  (des fois que l'ampoule ne soit grillée)
- A tu vérifié l'usure des plaquettes et du fil du témoin d'usure ?
- Pour le niveau, il te faut, comme indiqué vérifier aussi le fonctionnement du flotteur
Si tout est bon, il est possible que la cause soit ailleurs (les coïncidences, ça existe).
Bernard
blakman78200
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 12 Nov - 13:53
bonjour ,
finalement mon souci s est résolus . j 'ai juste remis du liquide de freins et tout est rentre dans l ordre, plus aucun voyant allumé
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 12 Nov - 14:23
Donc j'avais bon depuis le début cheers
Par contre, il est possible que tes plaquettes commencent à présenter une usure certaine car, hors fuite, c'est la seule raison pour que le niveau baisse dans le réservoir.
Bernard
blakman78200
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 12 Nov - 15:37
disques et plaquettes , je viens de les changer exactement le 12 septembre 2014
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 12 Nov - 16:13
OK, alors vérifie le niveau régulièrement, et si ça baisse (hors la baisse normale due à l'usure des plaquettes) cela voudra dire qu'une fuite est présente.
blakman78200
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 12 Nov - 18:33
ok merci pour l info
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyMer 12 Nov - 19:34
De rien Smile
banania
Nombre de messages : 7
Vos autos : BMW serie1
voyant stop  Empty
MessageSujet: Re: voyant stop    voyant stop  EmptyJeu 20 Nov - 14:34
A part les pneus, ça peut être également un problème au niveau moteur, freins ou refroidissement..
Je te conseille de bien vérifier tout ça avant de rouler avec ...
Regarde un peu par ici
http://www.revue-technique-auto.fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=safrane&submit_search=OK
voyant stop  Empty
voyant stop
» voyant stop
» voyant stop
» Voyant STOP + exclamation !
» voyant batterie et stop
» voyant stop et batterie ...
