Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 voyant stop
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
voyant stop Empty
MessageSujet: voyant stop   voyant stop EmptyMer 17 Jan - 10:31
Sur ma 2.2l dt j'ai le voyant stop et le voyant avec un point d'exclamation.
Et elle me dit "éviter freinage brusque , arrêter le véhicule consulter votre notice "
elle a commencer à me dire sa quand je suis tonber en rade de batterie ducoup j'ai mit celle de ma 307 et les voyants ce mettait en roulant et parter aussitôt.
J'ai recharger la batterie safrane et remie dans la safrane et maintenant cest constament
j'ai debrancher la batterie et recharger et toujours pareille
Merci de votre aide
voyant stop Empty
MessageSujet: Re: voyant stop   voyant stop EmptyMer 17 Jan - 10:32
Tu as vérifié le niveau du liquide de frein ?
Ou voir si le flotteur du bouchon n’est pas hs.
voyant stop Sign1011
molosse41
Nombre de messages : 399
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
voyant stop Empty
MessageSujet: Re: voyant stop   voyant stop EmptyMer 17 Jan - 17:15
sur la mienne elle me l'a fait il y a peu quand j'avais une perte de pression due à une fuite de liquide de frein. en cause les 2 joints sous le bocal qui étaient hs.
Alex49
Alex49
voyant stop Empty
MessageSujet: Re: voyant stop   voyant stop EmptyMer 17 Jan - 21:27
Ah Je pencer Pas a Sa
Car quand Ma batterie Est faible (Quand je tire dessue moteur eteint)elle me dit la meme chose , ducoup jai pas pencer as sa .
Je regarde demain
Merci les gatd
Alex49
Alex49
voyant stop Empty
MessageSujet: Re: voyant stop   voyant stop EmptyJeu 18 Jan - 11:08
Bingo jai pu de liquide de frein dans le vaze.
Depuis un moment jai des tache duile au sol . Cest surment du liquide de frein .
A voir de plus pres ... elle menquiquine cette Safrane
voyant stop Empty
MessageSujet: Re: voyant stop   voyant stop EmptyJeu 18 Jan - 11:16
Les traces étaien à quel niveau ?
C’est souvent les 2 joints entre le bocal et le maître cylindre.
Alex49
Alex49
voyant stop Empty
MessageSujet: Re: voyant stop   voyant stop EmptyJeu 18 Jan - 12:02
Jai Pas regarder encore . Il flotte dans ma campagne lol
molosse41
voyant stop Empty
MessageSujet: Re: voyant stop   voyant stop EmptyJeu 18 Jan - 20:15
si c les 2 joints c 15e chez renault et une heure maxi à changer en lavant le bocal et en nottoyant tout; facile en somme.
Alex49
Alex49
voyant stop Empty
MessageSujet: Re: voyant stop   voyant stop EmptyVen 19 Jan - 12:03
Je les changer hier . Il etait mort
Jai recuperer les deux sur une de mes epave
A voir ce que Safrane donne
voyant stop Empty
MessageSujet: Re: voyant stop   voyant stop EmptyVen 19 Jan - 13:05
Au moins tu as trouvé l’origine de la fuite Very Happy
Alex49
Alex49
voyant stop Empty
MessageSujet: Re: voyant stop   voyant stop EmptyVen 19 Jan - 20:39
Oui vue la gueule des joint je doute pas lol
voyant stop Empty
voyant stop
» voyant stop
» voyant stop
» Voyant STOP + exclamation !
» voyant batterie et stop
» voyant stop et batterie ...
