| Ralenti élevé | |
xman-27 débutant
Nombre de messages : 8 Age : 48 Localisation : 27190 Vos autos : R25, Vectra B, XM Date d'inscription : 01/04/2012
| Sujet: Ralenti élevé Mar 3 Avr 2012 - 11:45 | |
| Bonjour,
sur ma 25 GTX phase 1, j'ai un prb de ralenti. celui-ci, de temps à autres, se situe aux alentours de 2000 trs/min, impossible de le faire descendre. des fois, je coupe le moteurs et redemarre , le régime redevient à son niveau normal, des fois il reste tjr élevé. s'il revient à son niveau normal, il devient très instable, à 2 doigts de caller.
avez vous une idée ?
merci de vos retours | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 3 Avr 2012 - 12:45 | |
| As tu une électrovanne de régulation de ralenti comme celle ci http://www.webdealauto.com/fr/Valve+de+reglage+du+ralenti+alimentation+d+air/BOSCH+0280140501.1298.240967.2095.html
si oui elle est surement HS | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 3 Avr 2012 - 12:47 | |
| petite prise d'air peut etre | |
xman-27 débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 3 Avr 2012 - 13:23 | |
| ou se trouve cette fameuse vanne ? as tu une photo ? sauf erreur de ma part, si elle était morte, le régime serait tjr élevé or des fois cela fonctionne correctement.
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 3 Avr 2012 - 14:33 | |
| Tu as aussi la sonde de température d'eau, à 20°c ~300 ohms. Tu peux la démonter, moteur FROID, il n'y aura pas beaucoup de LDR qui coulera. Si elle est rouillée et même rongée, il y a de fortes chance pour que ce soit elle. | |
jp39 connaisseur
Nombre de messages : 450 Age : 49 Localisation : jura Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 3 Avr 2012 - 14:47 | |
xman-27 débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 10 Avr 2012 - 12:58 | |
| bonjour, par acquis de conscience, j'ai prélevé tous ces organes sur une R25 fonctionnnat parfaitement (elle) et rien tjr le mm prb. elle démarre bien, mais le ralenti monte, monte monte jusqu'a 2000 tr/min. il est trés rare qu'il se stabilise à 800 tr/mn. avez vous une idée du défaut ? j'ai remarqué que lorsque je débranche le petit tuyau qui relie la pipe d'admission avec un connecteur/dispositif elec placé à proximité, le ralenti redevenait normal. a quoi cela sert il ? ce petit boitier (situé en dessous du support de l'allumage) pourrait il être défectueux ? merci de vos retours. | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 10 Avr 2012 - 13:11 | |
| capteur de pression absolue | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 10 Avr 2012 - 13:14 | |
| pour ta panne ,a tu le voyant defaut injection qui s'allume var si oui je pencherais pour le calculo et si non peut etre la durite qui est sous le fameu capteur de pression absolue | |
xman-27 débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 10 Avr 2012 - 13:35 | |
| non pas de défaut affiché au TdB par contre, j'ai changé cette fameuse durite en me disant qu'elle était peut être poreuse sans effet ==> le régime est tjr trés élevé.
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 10 Avr 2012 - 14:18 | |
| et le capteur l'a tu remplacé? | |
xman-27 débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 10 Avr 2012 - 14:39 | |
| si pas capteur tu entends le boitier à laquelle est reliée cette durite, non pas encore. je pense faire le test demain et je te tiens informé. merci pour ton aide. | |
reg42 débutant
Nombre de messages : 128 Age : 47 Localisation : Saint Etienne Vos autos : renault 25 v6i phase 1, safrane v6 initiale,chrysler voyager 1 v6, cx 2500d pallas, peugeot 604 d turbo automatique, rover 825 sd, bx 16 trs, hyundai xg 25, volvo 940 td automatique. Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 10 Avr 2012 - 14:53 | |
| ça m'a fait le coup sur mon chrysler voyageur, c'était le joint du collecteur d'admission qui était legerement fissuré, donc ça faisait prise d'air! | |
xman-27 débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mar 10 Avr 2012 - 15:03 | |
| comment détecter un prise d'air sans démonter ? avec de la fumée (de cigarette) ? | |
xman-27 débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mer 11 Avr 2012 - 18:48 | |
| j'ai changé le capteur (pris sur une R25 qui fonctionne) tjr le mm défaut. le régime est vers 1000 tr/min puis il monte inexorablement, petit à petit jusqu'a 2000 tr/min. avez vous une autre idée ?
cordialement | |
reg42 débutant
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mer 11 Avr 2012 - 18:53 | |
| je te l'ai dt change le joint du collecteur d'admission pour voir | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: Ralenti élevé Mer 11 Avr 2012 - 19:38 | |
| j'ai eu ce defaut sur ma v6t et j'ai chercher un moment en faite c'etait le calculateur qui se mettait en mode forcé mais moi elle calait car trop d'essence mais il semblerait que ton probleme vient du prise d'air soit au collecteur soit au papillon mais si tu a un autre caculateur tu peux essayer quand meme pour etre sur | |
| Sujet: Re: Ralenti élevé | |
| Ralenti élevé | |
