 [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.
HERBET
HERBET
Nombre de messages : 62
Vos autos : r25 et safrane 2,2Dt de 1999
[RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. Empty
MessageSujet: [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.   [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. EmptySam 12 Mai 2012 - 9:03
Bonjour,je suis;rbjfmado.J'ai changer d'une R25GTS pour une Safrane 2,2DT;RTE,qui fonctionne tres bien ,sauf par moment à l'accélération, il y a des trous tres brefs ,quand le régime n'est pas assez haut.Merci de me renseigner.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.   [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. EmptySam 12 Mai 2012 - 9:51
elle fume a bas regime quand t'y mets le pied dedans? t'a essaye d'y mettre du decrassant injecteurs?si tu en mets concentre le(1 dose dans 1/4 du reservoir) et essaye un peu d'y tirer dans le museau(style 15 bornes a 3000tr mini)ou ta vanne egr qui est encrasse.deja il faut voir si elle fume.elle doit fumer seulement pied a fond et au dessus de 3000tr.
En ligne
HERBET
MessageSujet: Re: [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.   [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. EmptySam 12 Mai 2012 - 18:13
Merci, la voiture ne fume à aucun régime ,J'ai mis du vasimémère .Le problème arrive quand je suis en bas régime et veut relancer.Le moteur est différent de ceux que j'ai eu l'habitude de conduire ,j'ai éfectué plus de 4.000.000Km avec des moteurs lents de PL ça change, il faut que je me réhabitue.Je vais essayé le Vroum (3000Tr).
Merci.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.   [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. EmptySam 12 Mai 2012 - 18:22
J'aime bien le vasimémère, mais il y a mieux Very Happy
Le Vroum, c'est bien aussi, mais dans ce cas, c'est plutôt 150 km mini à 3000 trs, quitte à ne pas mettre le rapports supérieur.
Regarde donc par ici :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=21
Et après, n'hésites pas à rouler avec environ 25 à 30 % Huile Végétale recyclée, c'est un super carburant. Le risque par contre c'est de moins remplir les caisses de l'état lol!
Plus d'info là : http://www.oliomobile.org/fr/forum/7.html
Bernard
bilbao2
Nombre de messages : 98
Vos autos : Safrane 2,2dt RXT
MessageSujet: Re: [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.   [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. EmptyVen 18 Mai 2012 - 12:48
Ça me faisait ça a froid aussi, des petits accoup à bas régime, j'ai débranché la prise qui va à l'egr et après nickel :-)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.   [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. EmptyVen 18 Mai 2012 - 15:39
Pour Herbet, merci de créer une présentation Smile
[RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. Signn_11
HERBET
MessageSujet: Re: [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.   [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. EmptyMer 6 Juin 2012 - 15:06
Merci à vous,J'ai résolu le problème (réglage de pompe+nettoyage de philtre à carburant,le philtre était remplacé mais jamais de nettoyage de cuve ,honteux de la bouillasse)
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.   [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. EmptyMer 6 Juin 2012 - 15:39
salut ok c'est bon a savoir
HERBET
MessageSujet: Re: [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.   [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. EmptySam 14 Juil 2012 - 13:57
Bonjour j'ai déja crée une présentation personnel.
Je vien de remarquer un petit problème sur la pompe BOSCH concernant le Levier de ralenti,La vis de ralenti et celle de ralenti accéléré sont bloquées contre le levier à buté, je pense qu'il doit y avoir un certain jeu pour permetre au levier de travailler .Quelle est la marge de serrage de ces deux vis.Je n'ais pas accés à une valise XR25.MERCI
MessageSujet: Re: [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.   [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. EmptySam 14 Juil 2012 - 14:15
Bonjour, non je regrette l'inscription et la présentation sont deux choses différentes Smile
Voir ici : https://www.r25-safrane.net/t22953-qu-est-ce-une-presentation
HERBET
MessageSujet: Re: [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE.   [RESOLU] Trous à l'accélération sur Safrane 2,2DT:RTE. EmptySam 17 Nov 2012 - 10:02
Problème résolu .merci.
» probleme a l'acceleration safrane
» [RESOLU] achat safrane 2.5dt
» [RESOLU] 3 Problèmes sur ma Safrane!
» [RESOLU] vanne egr safrane 2.2dt 98
» [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.
