| une opinion sur mon probleme de frein? | |
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 48 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 7:13 | |
| bonjour à tous,
cette semaine j'ai decidié de refaire à neuf mes etriers pour ma gtd (photo à venir)
bref je demont entièrement l'avant, brosse à la perceuse métallique, frameto, on graisse le necessaire, on peint etc...
je mets mes plaquettes neuves et je remonte l'ensemble, je purge avec un systeme de tuyau+bidon pour le faire seul et je laisse filer sur mes 4 roues l'equivalent d'une bouteille entière de liquide de frein
pas de bulle d'air, je fais attention, je ferme bien tout
donc les 4 fais pareil (attention à l'arriere ce sont des freins tambours, changé il y a 15 000 kms par un kit entierement neuf)
je fais un test sur 4 kms, ça freine mais je ne suis pas satisfait du resultat, je ne peux pas piler, ça freine mais sur une longue distance tout doucement
je touche les 2 disques avant, bouillant, je me suis bruler, donc ça freine
a l'arriere a peine une sensation de chaleur, pas frois mais pas tiède non plus
meme resultat ce matin apres 30 kms, l'arriere on ne sent pas de chaleur, c'est pas flagrant
l'avant freine donc (possible desequilibre mais passons) mais à l'arriere rien ou tres peu
sachant que l'arrierre à été changé entierement il y a 15 000 kms, pas de fuite etc... pensé vous à un soucis en particulier?
j'ai pensé au regulateur de freinage qui est bien rouillé, mais son role est de freiner en fonction de la charge arriere, plus c'est chargé à l'arriere plus ça freine, mais meme à vide ça doit freiner alros que la non
c'est pour cela que pour lemoment j'écarte cette hypothèse, ais-je tord?
une remarque, le liquide de frein avait une teinte trouble couleur rouille, leger mais suddisamment quand meme pour faire paraitre un marron claire au lieu de transparent
toute idée je prends car la a part changer le repartiteur je ne sais plus quoi faire merci | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 8:21 | |
| et sa donne quoi quand tu serre le frein a main? | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 8:31 | |
| quand je serre la frein à main on sent une resistance sur les roues arrieres, mais pas de quoi bloquer les roues meme à 5km/h, ça permet de bloquer la voiture sur une pente, mais il y a une resistance sur le frein à main et on sent que au moins une roue est maintenue par le frein
donc in y a bien un freinage , mais pas un grand freinage non plus, juste suffisamment pour stationner la voiture et ne pas pouvoir la pousser à la main
j'ai deja fait un test à 80lm/h, quand je tire brusquement le frein à main la voiture plonge un peu vers l'arriere mais on ne sent pas grand chose sur l'allure de la voiture, c'est comme si on avait ajouté un poids, pas pas de quoi perturber la voiture sur la route, pas de danger de faire un tete à queue | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 8:39 | |
| déja dans un premier temps retendre le frein a main.
les garniture doivent venir lécher les tambours sans aucune résistance.
la pédale s'enfonce au plancher quand tu roule et freine?
la pédale s'enfonce si tu la maintient appuyé moteur tournant? | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 8:46 | |
| non la pedale ne s'enfonce pas pied au plancher en freinant j'ai de la resistance
si vraiment j'appuie en freinant, la pedale s'enfonce mais je n'arrive pas pied au plancher, la pedale plonge normalement, je n'ai pas de mou si c'est ça la question, du moins rien ne me choque, ça me parait normal
par contre hier j'ai essayé la clio de ma femme, elle à 2 ans pas plus, neuve quoi
a peine la pedale a peine enfoncé la voiture pille sur place, hallucinant, j'enfonce meme pas de 2 cm et je pille, sur la mienne il faut bien arrivé à mi-course pour avoir un freinage que je trouve léger, maitnenat si que l'avant freine ça se comprends | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 8:59 | |
| peu etre le rattrapage auto mal regle derriere,normallement ça se regle tout seul mais possible que ça deconne.enleve les roues de derriere et tourne les tambours,tu doit entendre les machoirs effleurer les tambours.le frein a main,au bout de 6 crans il doit commencer a bien serrer,sinon probleme de reglage aux machoirs.pour devant,les plaquettes son neuves?pour le repartiteur au pire tu la leve et tu le bombarde de degrippant,ça peut pas y faire de mal.et a mon avis pour avoir des machoirs bouillantes,il faut vraiment freiner comme un gorret,en mettant tes mains sur la cloche du tambour ça doit etre chaud mais pas bouillant | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 9:03 | |
| oui disque neuve, plaquettes neuves, garniture arriere qui a 15000 mais acheté neuf liquide de frein neuf, car j'ai versé une bouteille entière
le repartiteur est pas mal rouillé, je pense le changer, mais cela changera vrament quelquechose? c'est une longue opération et dangereuse (casse), donc si c'est au final pour ne pas changer grand chose
je vais démonter un tambour arriere on verra bien ! | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 9:28 | |
| le repartiteur dur a changer?ont l'a fait a l'epoque sur la 25 de mon pere et c'est pas si dur que ça,avec un peu de patience ça se fait bien | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 9:30 | |
| j'espere alors, car le mien est bien rouillé j'ai peur qu'en donnant un coup de clef je casse le tuyau de frein qui lui aussi est rouillé | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 9:31 | |
| deja si devant c'est neuf,il faut le temps que ça se rode tout ça,au bout de 300 ou 400km ça doit commencer a bien freiner,et pas de freinage brusque au depart!ça se rode en douceur,pas des gros coups de pattins | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 9:46 | |
| la rouille ne veut rien spécialement dire.
il est peut être mal règlé. | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 9:48 | |
| ok dans ce cas, ma question est comment bien le reglé | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 9:51 | |
| regler quoi?le repartiteur?y'a pas de reglage il me semble | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 10:02 | |
| pour moi non plus
je vais demonter la roue arriere car maintenant que j'y pense j'entends un cliquetis de temps en temps sur la route, comme une bouteille d'eau dans le coffre qui cogne de temsp en temps et je n 'ai jamais trouvé la cause en allant en dessous, tout est bien fixe
du coup je me demande si j'ai pas une garniture qui a sauté, au cassé ou décroché, et que ça freine pas, ceui provoquerais de temps en temps ce bruit sourd qui gogne de temp en temps | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 17:24 | |
| le repartiteur ne se regle pas mais le compensateur oui
quand tu as purge l arriere, il y avait de la pression quand tu devissais la vis de purge?
les roues etaient posee au sol? | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Jeu 10 Mai - 18:18 | |
| oui le compensateur je me suis mal exprimé | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Ven 11 Mai - 6:14 | |
| roue nos de pression au moment de devisser la purge, un leger filet qui coule mais ça ne gicle pas, ça coule direct verticale | |
MATTHIEU connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 42 Localisation : VERTOU Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Ven 11 Mai - 7:21 | |
| Salut, à mon avis, ta purge n'est pas parfaite: j'ai eu le cas l'autre jour sur ma GTX, il m'a fallu mettre le circuit sous pression + purge en actionnant la pédale de freins, et là ça coulait parfaitement aussi bien au niveau des cylindres de roues arrières que sur les étriers avants... Le tout à faire roues au sol bien sûr. Sans cela, difficile de faire une purge parfaite sur la 25 | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Ven 11 Mai - 7:31 | |
| bon ok, mais c'est vai que c'est plus facile de retirer la roue pour purger, sinon faut aller en dessous
mais bon si c'est comme ça | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Ven 11 Mai - 7:48 | |
| c'est clair qu'aller purger les machoirs sans la soulever ça doit etre chaud.si t'a une paire de rampe,tu la fait grimper et ça sera bien plus commode,ou dans une fosse | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Ven 11 Mai - 17:38 | |
| salut
si pas de pression au cylindre de roue, pompe pour metre en pression et devisse les tuyaux au repartiteur...
il doit y avoir de la m.....
ensuite recommence ta purge jusqu a qu il y ai de la pression aux cylindre de roue
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Lun 14 Mai - 6:25 | |
| pour en parler rapidement, j'ai demotner les 2 roues arrieres jusqu'au frein, un peu sale mais rien d'anormal, j'ai tout nettoyé à l'essence, seché et hop on remonte
il reste 4mm de "plaquette" sur le "kit tambour" des 2 côtés
la roue hors sol, àa tourne parfaitement , je mets le frein à main, impossible de faie tourner la roue, idem pour l'autre côté, je me dis donc que cela doit bien marcher apres tout | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? Lun 14 Mai - 7:12 | |
| Le fait que ton frein à main fonctionne parfaitement n'a rien à voir avec l'efficacité ou non des tes cylindres récepteurs arrières. Comme je te l'ai dit plus haut: purge avec liquide sous pression, les 4 roues au sol. J'ai suivi cette méthode conseillée par un membre du forum et ça été radical! Pour accéder aux vis de purge arrière roues au sol, tu enlèves ta roue de secours et ça te donne un accès suffisant pour y accéder. Bonne continuation | |
| Sujet: Re: une opinion sur mon probleme de frein? | |
