| probleme de frein ar | |
osmoz débutant
Nombre de messages : 37 Age : 53 Localisation : 62 Vos autos : safrane phase 1 et 2 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: probleme de frein ar Mer 18 Oct - 14:24 | |
| slt voila au ct ma 25 a ete refusé pour desequilibre frein ar a votre avis cé quoi.j'ai change cylindre de roue refait une purge merci de votre aide | |
| Sujet: Re: probleme de frein ar Mer 18 Oct - 14:51 | |
| quand tu as deposé ton tambour arrière, était-il en bon état au niveau usure????, et les machoires de freins étaient-elles en bon état et sèches ????
en principe quand il y a un desequilibre aux freins, le mieux étant de remettre à neuf les deux cotés (cylindres recepteurs, machoires) sans remplacer les tambours si ceux-ci présentent une usure regulière de moins d'un mm. au dela, remplacer également les tambours (toujours par paire)
A+ Mike | |
osmoz débutant
| Sujet: Re: probleme de frein ar Mer 18 Oct - 15:58 | |
| qu'appelle tu machoires merci | |
osmoz débutant
juan31 débutant
Nombre de messages : 92 Age : 48 Localisation : toulouse Vos autos : R25 gtx 88 et safrane 2.2si de 92 Date d'inscription : 18/09/2006
| Sujet: Re: probleme de frein ar Mer 18 Oct - 17:07 | |
| Salut a toi,voila une photo de machoire :
https://2img.net/r/ihimizer/img201/6518/7a1lk0.jpg | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: probleme de frein ar Sam 9 Déc - 13:25 | |
| Regarde si le correcteur de freinage n'est pas grippé.Il est derrière la roue de secours.Pour ton CT charge 120 Kg dans le coffre et le frinage sera améliorer. | |
plout connaisseur
Nombre de messages : 737 Age : 52 Localisation : la chapelle Vos autos : renault 25 V6turbo de 89+Espace DTV de 96 Date d'inscription : 16/07/2005
| Sujet: Re: probleme de frein ar Dim 10 Déc - 8:43 | |
| ce ne sont pas des frein a disque a l'arriere? si s'est le cas, c'est surement tes etrier qui sont gripés. il faut les demonter et voir si ils sont recuperable | |
bernard Expert
| Sujet: Re: probleme de frein ar Dim 10 Déc - 16:25 | |
| bien justement ce sont de tambours, alors = machoires comme la photo plus haut , comme dit mike change le kit complet , mais avant de retourner , joue du frein a main pour roder au moins 200km sinon ca passe pas , et bonne idée charge le coffre | |
| Sujet: Re: probleme de frein ar Dim 10 Déc - 21:43 | |
| inutile de charger le coffre, je rappelle qu'au contrôle technique, le train arrière est testé sur des rouleaux et que c'est à l'ejection de la voiture que la valeur de freinage est comptée. conseil: déposer les deux gaines qui arrivent aux tambours et les degripper à l'aide d'un étau en y faisant pénétrer du dégrippant et les graisser ensuite. A+ Mike | |
plout connaisseur
| Sujet: Re: probleme de frein ar Lun 11 Déc - 18:28 | |
| je croyais que les tdx etait monté en disques arrieres avec abs. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: probleme de frein ar Mar 12 Déc - 12:27 | |
| - plout a écrit:
- je croyais que les tdx etait monté en disques arrieres avec abs.
oui, moi j'ai pas fais attention , oui les tdx avec abs ont des disques a l'a/r a mois quelle sois sans l'abs = garnitures | |
| Sujet: Re: probleme de frein ar | |
