| [RESOLU] problème de frein ? | |
+4Bertrand29 jossr25v6 vosgepat fredmelissamelvin 8 participants |
fredmelissamelvin débutant
Nombre de messages : 65 Age : 40 Localisation : villaines la juhel Vos autos : renault 25 turbo dx Date d'inscription : 18/04/2014
| Sujet: [RESOLU] problème de frein ? Mer 18 Fév - 17:17 | |
| bonjour un tous, cet après midi j'ai tester les frein de ma 25. après avoir freiner brusquement un claquement et survenue, maintenant quand je freine le claquement et toujours présent et ma pédale de frein a tendance a faire des rebonds en même temps que le claquement si quelqu'un serait de quoi sa peut venir je suis preneur merci | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Mer 18 Fév - 17:33 | |
| Jamais rencontré ce problème.
Je pense que t'as l'ABS.
Es-ce qu'à l'arrêt t'as les mêmes symptômes ?
Quand tu freines doucement, comment ça se passe ?
A l'arrêt, quand tu appuyes sur la pédale, elle s'enfonce ou freine correctement ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Mer 18 Fév - 17:59 | |
| bonsoir oui j'ai l'abs, j'ai refait les frein ( les 4 disques, et les 8 plaquettes ) a l’arrêt tout fonctionne bien, ses vers les 20 km que cela commence mise a part sa elle freine parfaitement | |
jossr25v6 débutant
Nombre de messages : 118 Age : 42 Localisation : LEGE 44650 Vos autos : bmw 525TDS ,R25 V6I,407 2.2 hdi griffe Date d'inscription : 15/01/2014
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Mer 18 Fév - 20:23 | |
| merci, mes d'ou viendrais le claquement ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Jeu 19 Fév - 11:52 | |
| Essayes de débrancher l'ABS et tester le freinage. Tu as un relai sous le vase d'expansion. Tu l'enlèves _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Jeu 19 Fév - 12:06 | |
| merci je vais tester sa demain | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Jeu 19 Fév - 12:08 | |
| Tu ressens le claquement dans la pédale de frein ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Jeu 19 Fév - 15:12 | |
| oui, au moment du claquement elle a tendance un monter | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Jeu 19 Fév - 16:47 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Jeu 19 Fév - 16:58 | |
MATTHIEU connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 42 Localisation : VERTOU Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Jeu 19 Fév - 18:43 | |
| Vérifie que les capteurs soient bien à leurs places sur les étriers, un léger décalage fait déclencher l'abs. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Ven 20 Fév - 15:05 | |
| bonsoir a tous donc j'ai fait comme Bertrand ma dit j'ai débrancher l'abs et sa fonctionne elle freine bien donc sa vient de quoi ? merci | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Ven 20 Fév - 20:29 | |
| Le souci vient donc de l'ABS semble t-il alors. Un capteur défectueux ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
baccara 62 Expert
Nombre de messages : 1766 Age : 42 Localisation : Pas de calais Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989 Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Ven 20 Fév - 20:48 | |
| Ou encrassé au niveau du/des capteur(s) et couronne(s), j'ai bien l'impression. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Ven 20 Fév - 21:15 | |
| pourtant j'ai vérifier les capteur il semble correct, par contre la voiture a était déplacer sans les étrier a l’arrière d'environ 50 mètres le temps de la mettre sur la fosse le fait de l'avoir mise en route a t'il un rapport ? sinon avec quoi je pourrai nettoyer ses capteur ? merci | |
claude62 Expert
Nombre de messages : 2340 Age : 51 Localisation : LENS(62) Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl) Date d'inscription : 29/05/2014
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Sam 21 Fév - 11:33 | |
| Il ne faut jamais mettre en route le moteur et rouler avec le circuit de frein ouvert Le bloc ABS n'aime pas A confirmer, mais j'ai toujours entendu ça | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Sam 21 Fév - 14:17 | |
| Oui j'ai lue sa quelque par, par contre je me suis aperçu que les dents des couronne a l'arrière sont attaqué par la rouille et assez creuser je pense que sa vient de la | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Sam 21 Fév - 18:47 | |
| plus aucun souci lorsque l'abs est déconnecté???
plus de souci avec la pédale??
si c'est le cas il faut controlé tout tes capteur avec un multimètre.
vérifié l'état des cellule sur les roulement arrière également | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Lun 23 Mar - 18:37 | |
| bonsoir a tous le problème et résolu le capteur avant gauche était hs merci a tous | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Lun 23 Mar - 20:06 | |
| Merci de tout retour _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Mar 24 Mar - 22:27 | |
| bonne nouvelle elle et passer au contrôle technique cette après midi, 4 disques neuf, plaquette neuf, et répartiteur neuf juste un petit déséquilibrage a l'avant mes il ma dit que sa aller se faire car rouler 10 borne avec ses pas assez pour que les frein se fasse correctement | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Mer 25 Mar - 11:58 | |
| Oui le déséquilibre c'est normal en effet si tu n'as pas roulé beaucoup Elle doit bien freiner _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Mer 25 Mar - 18:02 | |
baccara 62 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? Jeu 26 Mar - 12:10 | |
| - fredmelissamelvin a écrit:
- pourtant j'ai vérifier les capteur il semble correct, par contre la voiture a était déplacer sans les étrier a l’arrière d'environ 50 mètres le temps de la mettre sur la fosse le fait de l'avoir mise en route a t'il un rapport ? sinon avec quoi je pourrai nettoyer ses capteur ? merci
Pour répondre à ta question, moi j'utilise simplement du nettoyant frein. pour le passage au CT | |
| Sujet: Re: [RESOLU] problème de frein ? | |
